Старый 15.06.2010, 15:54   #1
oleg_e is offline
oleg_e
? DAX2009 не дружит с VS2010
Подскажите, пожалуйста, возможно ли стыковка DAX2009 с Reporting Services в VS2010?
Имею DAX2009 with SP1, VS2010 Ultimate, Win2008 (WIN7), MS SQL 2008 R2.
При установки расширений отчетности в шаблонах VB и С# функционал Dynamics не появляется в VS 2010. Для VS 2008 проблем нет.
Отмечу следующие моменты.
1. На компьютере был установлен изначально VS 2008 (функционал Dynamics присутствовал). Позже VS 2008 снесен, отставлен только тот минимум, который требует установка DAX2009.
2. На эту же машину поставил VS2010 Ultimate. Удалил расширенную отчетность и заново ее поставил.
3. При попытке отредактировать отчет Report Library в VS происходит вызов VS2008 и возникает ошибка, что отчет не доступен (т.к. VS2008 была снесена).
Подскажите, кто создавал расширения отчетности в VS2010? Как лучше сделать?
Старый 17.06.2010, 02:39   #2
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Not supported. VS2008 is the only option.
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
За это сообщение автора поблагодарили: oleg_e (1), S.Kuskov (1).
Старый 17.06.2010, 10:34   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от oleg_e Посмотреть сообщение
Печально, но согласен с Ievgenii
На ошибку “An error occurred when opening Report Designer. A supported version of Visual Studio could not be found.“ я тоже нарвался
Аналогичная проблема прослеживается с в NAV Team: Visual Studio 2010 and SSRS (RDLC) reports in NAV 2009
В Microsoft Dynamics AX 2009 System Requirements
Сказано:
Component
Reporting tools
Additional requirement
  • Visual Studio 2008
  • Must have access to a computer in the same domain that is running SQL Server Reporting Services
Notes
We recommend downloading the Visual Studio hotfix available in Microsoft Knowledge Base article number 947173. In Visual Studio 2005, when you opened a SQL Server Reporting Services 2005 RDLC file, a DataSets panel was available to drag and drop fields onto the report design surface. In Visual Studio 2008, the DataSets panel is not available by default. This hotfix makes the DataSets panel available.
Тема о проверенной совместимости (New Compatibility Testing Results - March 2010) Visual Studio 2010 и Dynamics AX 2009 вселяла надежду, но VS2010 больше подходит для работы с Enterprise Portal developer tools.
Буду юзать Report Builder 3.0
Пост из блога о Visual Studio 2010 и Dynamics AX 2009 Visual Studio 2010 and .Net 4.0 Passed Compatibility Testing with Dynamics AX
ax2009, reporting services, visual studio
fed: Cost Explorer in DAX2009 Blog bot DAX Blogs 3 24.11.2009 17:32
Отходы по закупке в DAX2009 Starling DAX: Функционал 14 19.11.2009 20:52
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Настройка листа калькуляции издержек (DAX2009) petr DAX: Функционал 0 23.09.2008 13:36
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
