Старый 09.07.2020, 08:20   #1
oleggy is offline
oleggy
где хранятся имена индексов в SQL базе AX2009
Привет.
При синхронизации таблицы, система сообщает:
Новый уникальный индекс с именем "I_50753RECID" может вызвать нарушение уникального индекса".
По окончании синхронизации выдает ошибку SQL:
Описание ошибки SQL: [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]There is already an object named 'I_50753RECID' in the database.
Оператор SQL: ALTER TABLE VTH_COSTCARDCALCULATORTAB50753 ADD CONSTRAINT I_50753RECID PRIMARY KEY NONCLUSTERED (DATAAREAID,RECID)
Планирую в SQL данный индекс удалить, но никак не могу найти, где система хранит имена индексов.
В SqlDictionary информации по индексам нет.
Как из DAX запустить транзакцию, чтобы она блокировала таблицу во внешней MS SQL базе valmictar DAX: Программирование 9 27.12.2019 10:34
Ax2009 Установка расширен ср-в отчетности и SQL 2008 Arahnid DAX: Администрирование 10 29.08.2012 22:53
Помогите с выбором версии SQL Server для Ax2009 Predator DAX: Администрирование 9 02.02.2010 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
