Старый 27.08.2012, 23:36   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Установка расширен ср-в отчетности и SQL 2008
При запуске установке он просит IIS и другое. Предлагает сам установить и выдает ошибку. Как это обходится?
IIS 6.0, ASP и ADOMD.NET стоит.
Последний раз редактировалось Arahnid; 27.08.2012 в 23:51.
Старый 28.08.2012, 14:10   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
И?
Best Regards,
Roman
Старый 28.08.2012, 14:39   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
я не могу понять зачем он мне это предлагает, если оно запущено уже.
При установке IIS повторно пишет
4696: 2012-08-28 14:32:56.174 [ServerManagerCmd] Running with the following arguments: '-inputPath \\гг\DAX2009 EN\Support\ServerManagerCmdInputIIS.xml -logPath C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2012-08-28 14-13-55\IisInstall.log'
4696: 2012-08-28 14:32:58.748 [CBS] IsCacheStillGood: True.
4696: 2012-08-28 14:32:59.107 [ServerManagerCmd] Error (Id=0) ArgumentNotValid: Feature not valid: 'NET-XPS-Viewer'. The name of the feature was not found.
Еще есть ссылка вот на это KB959494 обновление в одном из форумов, но оно в Майкрософт более не существует.
Последний раз редактировалось Arahnid; 28.08.2012 в 15:11.
Старый 28.08.2012, 16:03   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Не понимаю.. оно у вас работает, или нет.
Если работает - непонятно, зачем вопрос.
Если НЕ работает - непонятно, в чем проблема..
Мои извинения..
Как репортить проблему - здесь : http://www.joelonsoftware.com/articl...000000029.html
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 28.08.2012 в 16:13. Причина: Ссылку добавил
Старый 28.08.2012, 16:44   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Не работает.
Делаю по инструкции Майкрософта and http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/ установку.
Проделала шаги до момента установки расширений для отчетов.
В инсталяции устанавливаю флажок Расширение средств отчетности. Флажок ставиться. Нажимаю далее и он предлагает установить IIS, ASP.net, ADOMD. При их установке выдает ошибку написанную выше. Дальше установка не идет.
При этом на сервере уже стоит IIS, ASP.net, ADOMD. Не ясно почему он предлагает установить их повторно.
WinSrv 2008, SQL 2008.
Последний раз редактировалось Arahnid; 28.08.2012 в 16:56.
Старый 28.08.2012, 17:17   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Я бы начал с чистого, свежеустановленного сервера. На виртуалке. Чисто для эксперимента..
Не_ясно - пишется вместе. По-русски если
Best Regards,
Roman
Старый 28.08.2012, 18:19   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
На самом деле, IIS -это роль сервера, а не приложений, которые ставите.
Сначала разверните необходимый набор ролей, а затем уже устанавливайте приложения.
Axapta book for developer
Старый 28.08.2012, 23:05   #8
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
IIS он установил сам с помощью 957312 исправление. Почему же при установке он его не видит? Что надо настроить?
А может быть, что он не может войти на адрес
http://schemas.microsoft.com/sdm/Win...uration/2007/1
и соответственно проверить установлен ли IIS?
Последний раз редактировалось Arahnid; 28.08.2012 в 23:20.
Старый 29.08.2012, 10:42   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Именно серверная роль IIS установлена ?
Менеджер ISS доступен?
Старый 29.08.2012, 14:22   #10
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Спасибо, с этим видно и была фигня. Я думала по простому все , по инструкции, но видимо права доступа в нашей сети сыграли свою роль. Установка расширен ср-в отчетности прошла успешно.
Старый 29.08.2012, 22:53   #11
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Есть волшебная зеленая кнопочка, не забывайте на ней нажимать.
Установка Dynamics AX 2008 на Win 2008r2 SQL 2008r2 SharePiont 2007 R-TRY DAX: Администрирование 3 12.06.2012 16:16
axinthefield: New DMVs in SQL Server 2008 R2 SP1 and SQL 2012 ('Denali') and Performance Analyzer for Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2012 05:33
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
