Доступ по умолчанию...
Axapta 3.0 sp 2.
Определяю свои ConfiguratonKeys и SecurityKeys. Вешаю их на таблицу. Захожу в Администрирование / Настройки / Контроль доступа / Права групп пользователей/.. во всех группах пользователей таблица с присвоенными ключами в режиме доступа — Нет доступа. Возможно ли по умолчанию присвоить во всех группах сразу доступ максимальный - равный MaxAccessMode? Заранее благодарен. |
#2 |
NavAx
Конечно можно. Не используйте SecurityKey.
#3 |
"Это не серьезно!" ©
#4 |
Маааленький джобик можно написать.
К сожалению, нет под рукой ![]() С Уважением, Георгий. |
#5 |
NavAx
ИМХО, не серьезно ваше желание, можно написать job и сделать, но тогда для чего было создавать SecurityKey, задача ключа не давать доступ всем.
#6 |
Простая ситуация, правим работу программистов не ставивших ConfiguratonKeys и SecurityKeys на созданных элементах. Сейчас накопилось таких уже 200 (формы, отчеты и таблицы и т д и т п). Программно создаем ключи своей функциональности, но они во всех группах пользователей без доступа! Типа надо выходные тратить что бы все сделать, либо сделать все активные и править потихоньку без истерик "У меня отчет пропал!!!!!!!!"
#7 |
Member
Значит вы неправильно настраиваете права доступа.
С уважением, glibs® |
#8 |
Изначально опубликовано glibs
Значит вы неправильно настраиваете права доступа. |
#9 |
Member
По-хорошему, права определенного вида (за исключением "нет доступа") на определенный объект должны быть установлены только в одной группе (по крайней мере к этому нужно стремиться в случае с такими объектами, как поля таблиц, источники данных и пункты меню).
Другими словами. Не должно быть трех групп, которые дают доступ к полю "Название клиента" на просмотр и еще двух на редактирование. Должно быть 1 + 1. То же самое касается и пунктов меню. Соответственно, в вашем случае для установки/отключения прав доступа на определенный объект понадобится от 2 до 5 минут (тестирование и небольшой перекур включены), а никак не выходные напролет. Для реализации такого подхода нужно использовать довольно большое количество групп (принцип модульности). Каждая из них должна ориентировать на функцию или набор функций, а не на роль/рабочее место/индивидума (типа Тетя Маша - кассир). Группы должны быть вида: минимальные права ГК, расширенные права ГК, ввод журналов ГК, редактирование плана счетов, удаление счета ГК, ... Т.е. базовые минимальные права + добавки - определенные возможности с более серьезными правамми.
#10 |
Спасибо ... понятно, доходчиво.
