Старый 12.10.2020, 09:41   #1
oleggy is offline
oleggy
как перехватить исключение в нескольких {}
Привет.
Не могу понять почему не перехватывает исключение.
Цель поймать исключение в методе numRemTemplate (весь стек ниже):
public static Integer numRemTemplate(Num _num, Num mask)
	throw error(strfmt("@SYS25062",tmpNum, tmpTxt));
Поэтому в методе getSubProjId по стеку ниже создал исключение:
void getSubProjId()
	try
		sonNum = ProjTable::numRemTemplate(projFormat, format);
	catch
		  throw error("error");
Но в данном методе не ловится исключение, оно срабатывает ниже по стеку в методе canClose:
catch (Exception::Error)
	if (this.numberSeqFormHandler())
		this.numberSeqFormHandler().formMethodClose();
	okToCreateJob = false;
	return checkfailed("@APM342");
Стек вызовов:
[s] \Data Dictionary\Tables\ProjTable\Methods\numRemTemplate 30
[s] \Classes\APMJobProjectMaintenance\getSubProjId 22
[s] \Classes\APMJobProjectMaintenance\createProject 61
[s] \Classes\APMJobProjectMaintenance\createNewJobProject 21
[s] \Data Dictionary\Tables\APMJobTableLine\Methods\insert 36
[c] \Classes\APMJobTableType\createJobLines 21
[c] \Classes\APMJobTableType\create 14
[c] \Forms\APMJobTableCreate\Methods\canClose 123
[c] \Classes\FormRun\closeOk
[c] \Classes\FormRun\task
[c] \Classes\SysSetupFormRun\task 27
Странно, вроде должен перехватывать исключение.
Последний раз редактировалось oleggy; 12.10.2020 в 09:47.
Старый 12.10.2020, 11:00   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Скорее всего метод getSubProjId вызывается внутри транзакции
Try Catch в методе update на таблице
как перехватить "Объект CLR не может быть упакован..." oleggy DAX: Программирование 8 29.04.2020 19:35
Как создать обработку для нескольких строк? ski DAX: Программирование 6 16.11.2010 10:13
Как понять что вызывает исключение Invalid Method Call Jab Straight DAX: Программирование 0 17.12.2007 23:23
Почему может не ловиться исключение korvin DAX: Программирование 5 19.09.2006 16:49
Планирование нескольких продуктов из одной партии сырья Lexeich DAX: Функционал 12 25.08.2006 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
