#1 |
Почему может не ловиться исключение
Почему может не ловится исключение?
Окошко инфолога выбрасывается а в catch не попадаем ни при каких условиях. Режимы отладки пробовал устанавливать все - не помогает. Connection con = new Connection(); Statement st = con.createStatement(); ResultSet rs = st.executeQuery(text); try { while( rs.next() ){ // здесь выбрасывается исключение Error .... ..... } } catch( Exception::Break ){ info("Exception::Break"); } catch( Exception: DEerror ){info("Exception: DEerror");} catch( Exception: eadlock ){info("Exception: eadlock");} catch( Exception::Error ){ info("Exception::Error"); } catch( Exception::Info ){ info("Exception::Info"); } catch( Exception::Internal ){ info("Exception::Internal"); } catch( Exception::Numeric ){ info("Exception::Numeric"); } catch( Exception::Sequence ){ info("Exception::Sequence"); } catch( Exception::Warning ){ info("Exception::Warning"); } catch { info("Exception::Unknown"); }
Все люди равны, но некоторые равнее... Последний раз редактировалось korvin; 14.03.2006 в 16:15. |
#2 |
Некоторые исключения, выбрасываемые COM объектами Аксапта не ловит. У меня так было много раз. Как лечить пока не знаю
#3 |
После долгих пыток выяснил следующее:
ловится исключение толко если блок try ... catch начинается вне перед стартом транзакции но появление окна инфолога это не лечит. Неужели никто не знает как его отключить...
Все люди равны, но некоторые равнее... |
#4 |
Всё победил: надо в настройках пользователя Уровень детализации инфолога изменить.
#5 |
Отключить инфолог конечно способ, но не всегда нужно лишать пользователя возможности видеть сообщения.
По мотивам какого-то обсуждения на этом форуме я сделал так. Добавил к классу Info параметр-флаг locked. В info.add добавил проверку на флаг: Код: if (this.parmLocked())
return _exception; |
#6 |
PHP код:
PHP код:
