Старый 31.03.2021, 11:45   #1
oleggy is offline
oleggy
как переменную this преобразовать в стрктуру/контейнер поле-значение
Привет.
Понадобилось в методе таблицы ее значения this преобразовать в структуру (или контейнер) вида:
имя поля1, ее значение1,:
имя поля2, ее значение2,
имя поляN, ее значениеN
где, N это кол-во полей в переменной this, т.е. кол-во полей в самой таблицы.
Подозреваю уже готовое решение в AX для такой задачи. Подскажите.
Старый 31.03.2021, 12:34   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Global::buf2con(...);
Если отсутсвует, то за основу можно взять:
Global::buf2buf(...);
Старый 31.03.2021, 13:58   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Еще на буфере есть метод ядра xml()
Возможно пригодится.
Но им редко пользуются.
Значение поля "Открытое значение" и сопоставление складских проводок Dimitry DAX: Функционал 0 23.07.2013 17:23
контейнер: += трагедия вставки пустой строки. SHiSHok DAX: База знаний и проекты 10 22.01.2008 19:01
Значение/поле пос связаной таблице на форме Delfins DAX: Программирование 1 13.06.2007 20:53
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
