Старый 05.06.2007, 12:06   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
! контейнер: += трагедия вставки пустой строки.
предлагаю вашему вниманию очередную бочину в энджине аксапты (ax3sp2):
демонстрирует его следующий джобик: кодирует строку в штрих код с попутной вставкой пустой строки в контейнер.
#define.bug(0)
#define.showstep(1)
#define.str2code("123")
static void Job144(Args _args)
container   ret1;
str         cret;
int         clen;
int         i;
// кодирует barcode
str  encode(str _string)
    DLLFunction         _BC_Code128;
    DLL                 _barcodeDLL;
    str                 barcodeStr;
    try
        _barcodeDLL = new DLL('Bcfont32');
    } catch(Exception::Internal)
        info("barcodeDLL error!!!");
        return '';
    _BC_Code128 = new DLLFunction(_barcodeDLL,'BC_Code128');
    _BC_Code128.returns(ExtTypes::STRING);
    _BC_Code128.arg(ExtTypes::STRING);
    barcodeStr = _BC_Code128.call(_string);
    _barcodeDLL = null;
    _BC_Code128 = null;
    return barcodeStr;
    try
        cret =  encode(#str2code);
        info("до вставки в контейнер : '"+cret+"'");
        for(i=1;i<10;i++)
            #if.bug(1)
                ret1 += "";
            #endif
            #if.bug(0)
                ret1 = conins(ret1,conlen(ret1)+1,"");
            #endif
            #if.showstep(1)
                info(strfmt("вставка %1, строка: '%2', баркод: '%3'",i,#str2code,cret));
            #endif
    catch
        info("catch !!!");
    info("после вставки в контейнер : '"+cret+"'");
В джобике проверяю как отрабатывает вызов dll функции после разных методов вставки в контейнер: ret1 += "" и ret1 = conins(ret1,conlen(ret1)+1,"")
для начала ставим #define.bug(0) -> происходит 10 вставок в контейнер с помощью conins + 10 удачных кодирований.
теперь ставим #define.bug(1) -> происходит 10 вставок в контейнер оператором += и 10 кодирований из которых 3 правильно, остальные нет.
для чистоты эксперимента можно исключить вызов кодирования в каждой итерации #define.showstep(0).
(совсем забыл, после того как контейнер "уложит" вызов ф-ции кодирования, функция уже нормально не отработает - перезапуск клиента). Т.е. нарушение каких то внутренних структур на лицо.
Вывод: не использовать для контейнера оператор +=<str>
PPS: вывод оказался не верным, что не может не радовать - базовые операторы таки работают нормально.
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 06.06.2007 в 16:24. Причина: более понятно написал
bstr, lpstr, баг, штрихкод
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
контейнер: '+=' vs 'conins' небольшое исследование SHiSHok DAX: Программирование 6 18.02.2010 15:58
При повторном вызове linkActive проваливается в validateWrite(Строки общего журнала ГК) Lemming DAX: Программирование 6 25.10.2007 13:50
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
