Старый 31.05.2024, 10:41   #1
A'Lis'A is offline
A'Lis'A
? Запуск вебсервиса на стороне сервера
Всем доброго дня!
Не нашла решения на форуме, поэтому создам отдельную тему. Может, кто-то такое уже решал, подскажите и мне, пожалуйста!
Итак, у нас АХ 2009. Появилась необходимость пользоваться вебсервисами для взаимодействия с другими системами, но возникли проблемы при выполнении кода на стороне сервера. Подробнее:
Веб-сервис наш, рукописный, 1С-овский. Использую его через dll-обертку, сделанную по принципу, описанному здесь: Вызов SOAP сервиса из DAX2009 без использования references - есть ли примеры в стандартном приложении
Пока работаем с вебсервисом из кода, выполняемого на клиенте - всё ок, вопросов нет.
Но этот код в дальнейшем нужно будет выполнять в пакете, т.е. на стороне сервера. И вот из кода, выполняемого на сервере, уже при инициализации класса, описанного в dll, получаю ошибку "Объект "CLRObject" не может быть создан".
- Strong name для библиотеки сделано
- В bin на сервере скопировано
- В gac на сервере зарегано (хотя, это уже лишнее - после предыдущего пункта сервер и так видит библиотеку, но не работает что с gac-ом, что без...)
- Permission'ы в коде прописаны
Для проверки на вшивость сделала простейшую тестовую dll (с той же версией .net, те же копирования в bin и т.д.), которая не лезет в вебсервисы, а делает что-то примитивное, типа возвращения стоки "Hello world"
Отлично работает и на клиенте, и на сервере!
Но как только прописываю в ней же обращение к вебсервису - всё, на сервере работать перестаёт
Памагити
P.S. Подобная же проблема возникала и раньше, при попытке использования стороннего вебсервиса - но тогда не было возможности разобраться, поэтому на тот момент просто забили и не стали использовать вебсервис вообще. Сейчас возможности забить уже нет
Т.е. принципиально .net-библиотеки у нас на сервере работают, но обращение к вебсервисам, что своим, что чужим, - не работает...
Последний раз редактировалось A'Lis'A; 31.05.2024 в 10:51.
.NET-сборка и выполнение на стороне сервера dech DAX: Программирование 8 18.11.2016 11:25
MSXML2.XMLHTTP на стороне сервера (RunOn=Server) samolalex DAX: Программирование 2 29.10.2013 11:10
Outlook, запуск Axapta по ссылке Roman777 DAX: Программирование 8 11.09.2012 10:06
Остановка и запуск сервера из командной строки KiselevSA DAX: Администрирование 13 17.11.2006 14:37
Исполнение методов класса на стороне сервера (AOS)? SnowMan DAX: Программирование 11 28.08.2003 16:15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
