Старый 28.10.2013, 19:44   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
MSXML2.XMLHTTP на стороне сервера (RunOn=Server)
Здравствуйте!
При отправке http-запроса с клиента все проходит без ошибок.
Код отправки:
http = new COM("MSXML2.XMLHTTP");
http.open("POST", url, false, Login, Password);
http.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8");
http.setRequestHeader("Content-length", len);
http.send(parms);
xmlDoc = XmlDocument::newXml(http.responseText());
При отправке данного запроса на серверной стороне (CalledFrom = Server) вылетает ошибка:
Метод "send" в COM-объекте класса "MSXML2.XMLHTTP" возвратил код ошибки 0x800C0005 (<неизвестно>), который означает: System error: -2146697211.
В чем может быть причина указанной ошибки?
С уважением, Александр.
Старый 28.10.2013, 21:17   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Причина может быть в том, что при работе на сервере нужно еще задать настройки proxy. Кроме того, на RSDN пишут, что на сервере нужно использовать MSXML2.ServerXMLHTTP.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3), samolalex (3).
Старый 29.10.2013, 11:10   #3
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Спасибо за инфу. Помогло и без указания параметров Proxy. В моем случае при "isRunningOnServer" достаточно было использовать MSXML2.ServerXMLHTTP.
Выполнение кода на стороне SQL Server dech DAX: Программирование 29 12.11.2014 17:56
chrisfie: Project Server 2007 TechNet Webcasts recordings and decks Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
RunOn=Server Проблема listener DAX: Программирование 7 06.10.2003 13:30
Исполнение методов класса на стороне сервера (AOS)? SnowMan DAX: Программирование 11 28.08.2003 16:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
