Регулярное падение AOS
Господа, никто не сталкивался с такой проблемой?: при формировании OLAP куба в eventlog машины с AOS выдается сообщение:
Object Server SibGeneral: The database reported (session 19 (00028)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.. The SQL statement was: "" И далее экземпляр AOS перезагружается Object Server SibGeneral: Fatal system condition - quitting for restart due to errors generating RecIDs. По видимому AOS не может получть RecID из базы при массированой вставке записи. Куб работает с таблицами (не знаю правда системные аксаптовские они или нет, но на всякий случай) SALESLINE и CUSTINVOICETRANS. Во время формирования кубов в базе работают люди. В том числе и с этими таблицами. Axapta 3 SP3... |
| Теги |
| ax3.0, olap |
| Тема | Ответов | |||
| Application Error и падение AOS | 4 | |||
| daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS | 0 | |||
| Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] | 0 | |||
