05.11.2008, 15:07 | #1 |
Регулярное падение AOS
Господа, никто не сталкивался с такой проблемой?: при формировании OLAP куба в eventlog машины с AOS выдается сообщение:
Object Server SibGeneral: The database reported (session 19 (00028)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.. The SQL statement was: "" И далее экземпляр AOS перезагружается Object Server SibGeneral: Fatal system condition - quitting for restart due to errors generating RecIDs. По видимому AOS не может получть RecID из базы при массированой вставке записи. Куб работает с таблицами (не знаю правда системные аксаптовские они или нет, но на всякий случай) SALESLINE и CUSTINVOICETRANS. Во время формирования кубов в базе работают люди. В том числе и с этими таблицами. Axapta 3 SP3... |
05.11.2008, 15:45 | #2 |
Все значения аксаптовских таблиц имеют ограничения Not Null.
Ваш варнинг говорит, что какая-то агрегатная функция втретила среди агрегируемых записей Null-значение. А там не должно быть Null по правилам Аксапты. Скорее всего, кто-то у вас вставил запись "вручную" (через statement Или через Management Studio). причем этот кто-то "вручную" отменил ограничение на агрегируемое поле. |
Теги |
ax3.0, olap |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Application Error и падение AOS | 4 | |||
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS | 0 | |||
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] | 0 |
