Старый 05.11.2007, 18:16   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики
Есть такая задача.
Разработать механизм учёта остатков в разрезе фин. аналитики (бизнес направление). Исключить возможность переноса складского остатка с фин. аналитики (бизнес направление) на остаток с другой фин. аналитикой (бизнес направление).
Возможные решения:
1) Разделить склады на более мелкие единицы в разрезе фин. аналитики (бизнес направление). Склад1_бн1, Склад1_бн2 и т.д. А в таблицу складов ввести эту фин аналитику.
2) Добавить складскую аналитику (бизнес направление) со значениями фин. аналитикой (бизнес направление).
3) Ввести фин. аналитику в inventSum. (Изменить стандартные механизмы, чтоб система отличала остатки с одинаковым InventDimId но с разной фин. аналитики (бизнес направление). Самый трудоёмкий и подводных камней уверен будет много.
4) Подбирать фин. аналитики (бизнес направление) при переносе остатков из проводок, образовавших этот остаток. С точки зрения архитектуры не правильно. Да и со скоростью не понятно, что в конце получиться.
Уверен, что на разных проектах с подобной проблемой сталкивались не раз. Хотелось бы узнать какое на ваш взгляд самое правильное решение. И если уже делали выбор, то с какими подводными камнями в дальнейшем столкнулись. Если есть какие-то ещё мысли, даже если они не опробованы буду благодарен если поделитесь.
Старый 05.11.2007, 18:52   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
А почему нужно исключать возможность переноса остатков между направлениями?
Старый 05.11.2007, 19:23   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
До конца не знаю.
Так звучит постановка задачи.
Знаю, что это как-то связано с распределением бюджетов. И то, что закуплено под одно направление не дожно продоваться другим направлением.
Старый 05.11.2007, 19:49   #4
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Приходилось задумываться над подобной проблемой, хотя всегда удавалось убедить в нецелесообразности подобной задачи.
ИИХО верен п.2. Он наименее трудоемок и требуется корежить стандартный функционал по минимуму по сравнению с остальными вариантами.
С уважением, Александр.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 05.11.2007, 20:08   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от YellowSubmarine Посмотреть сообщение
Спасибо за совет.
Если помните причину отказа от данной задачи не могли бы написать.
Может мне тоже удастся её списать.
Старый 05.11.2007, 21:15   #6
YellowSubmarine
Спасибо за совет.
Ну откудаже я помню... Я эти причины каждый день в таких количествах генерю...
Но логика такова:
1. Стандартная функциональность не поддерживает возможности вести остатки в разрезах финансовой аналитики.
2. Возможность доработки существует (см.п 2 в исходном посте).
3. Доработка изменяет десятка два системных классов, что чревато потенциальными ошибками, причем не все ошибки возможно поймать сразу ри тестировании и опытной эксплутации.
4. Ошибки не обнаруженные сразу сложны в исправлении (помним, что неправильно сделанные проводки сложны в исправлении) и как правило требуют написания нетривиальных джобов (и времени).
5. Бизнес готов идти на риски из п.5, чтобы таким образом изменить аксапту под себя?
6. Стандартная функциональность имеет функциональность компаний, что в данном случае и требуется применить. Почему бы не использовать функциональность компаний, а тратить неделю - другую на доработку? А эту неделю - другую потратить на что-то иное?
Вот как-то так. Добавьте вашей специфики и выкладывайте тому, кто к вам с этой задачей пришел.
Старый 05.11.2007, 21:07   #7
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
1) в общем случае похоронит шансы использования Аксаптовского WMS (если вы только физически не разделите складские площади).
2) IMHO, наименьшее зло. Если в лоб решать задачу.
В случае с 1) вас ждет решение задачи с выяснением того, чей товар потеряли. Дело в том, что товар разной принадлежности физически (на вид, на ощупь и на вкус) абсолютно одинаковый. Различие только в учете. И если его не становится, то чей именно товар пропал (недостача имеется в виду, а также всякого рода "уронил/поцарапал/сломал") без жребия не определить.
glibs®
Старый 05.11.2007, 21:18   #8
YellowSubmarine
1) (недостача имеется в виду, а также всякого рода "уронил/поцарапал/сломал") без жребия не определить.
не проблема. Если вдруг одинаковый товар имеет разную себестоимость, то теряется самый дешевый
Если одинаковая себестоимость - то все равно, можно жребий кидать, можно по-очереди.
Старый 06.11.2007, 11:19   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Как решить задачу "нельзя продавать товар закупленный для другого бизнеса" если вы (вдруг) физически не отличаете один товар от другого?
Т.е. вопрос в том, насколько товары разных бизнес-направлений пересекаются?
Если это 10-20 позиций, то почему бы не "разрезать" товары по бизнес-направлениям и пользователям каждого бизнес-направления дать доступ на уровне записи только к его товарам, например. Ну это как еще вариант для рассмотрения.
Старый 06.11.2007, 00:26   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Голосую за применение компаний.
С другой сторны мне кажется, что изначальный подход был - вести разные субъекты в одной компании - отсюджа такая постановка задачи.
Опять же, если рассматривать решение с компаниями, то нужно учесть особенности бюджетирования (настройки и реализацию наверняка придётся пересмотреть) и консолидации.
Хотя вариант с компаниями более перспективный.
Как дополнительные меры можно посоветовать обратить внимание на настройку проверки разноски по фин аналитике, также возможно для клиентов установить склады по умолчанию для БН и запретить редактировать в заказах и т.д.
Старый 06.11.2007, 14:26   #11
Atani is offline
Atani
У нас, в целом, сделано в соответствии с пунктом 2 (новая складская аналитика).
У нас используется логистический модуль; для управленческого учёта делаются многочисленные отчеты, выгрузки; все операции происходят в одной аксаптовской компании.
Первая складская аналитика - Склад
Вторая складская аналитика - Ячейка. В справочник Ячеек введено поле Фин. аналитика, и в нём Ячейки привязываются к БН-ам. Это сделано, поскольку на БН у нас отведено 2 фин. аналитики. Кроме того, может оказаться несколько Ячеек, привязанных к одному БН-у.
Некоторые результаты, кванты опыта:
1. У нас несколько физических складов, Ячейки заводятся по мере появления не представленного ранее владельца товара. Таким образом, количество ячеек стремится к X*Y (Количество складов, умноженное на количество БН-ов)
2. Остатки на складе делились между БН-ами и ложились на соответствующие ячейки. Шум баталий был слышен издалека, но это были разборки между БН, и в Аксапту попадал только результат этих разборок.
3. Старые Ячейки (остатки старой оргструктуры) - удалили. В результате пользователи стали изредка получать ошибки при оприходовании старых закупок и при возвратах по старым заказам: "На складе таком-то такой-то ячейки не существует".
В принципе, эти вещи можно было бы отследить до удаления, но хочу отметить сам факт наличия таких вопросов: "Что делать со старой оргструктурой?" и "Что делать со старыми заказами/ закупками/переносами и проч. историей в текущем периоде?".
Практически любые решения что-то делать у нас вели к job'ам произвольной сложности по перекодировке.
4. Модификации в основном коснулись складских отчетов, в которых добавилось поле БН
5. В целом, понадобилось примерно полгода, чтобы из Аксапты стали выводиться достаточно чистые данные, а также заработала вся бизнес-цепочка, связанная с разделением на БН-ы.
Уверен, результат появился бы гораздо раньше и проще, если бы все предварительные этапы у нас проводились _предварительно_. Т.е., новая оргструктура утверждена заранее, склад разделен заранее, перекодировки сделаны заранее и т.д. Если этого не сделать, велик риск после часа Х появиться грязным данным. Из фин. отдела слышны были недоуменные возгласы типа: "чей товар продан с ячейки 'общая'?" ну, и совершенно нетривиальной задачей оказалось определить остатки в разрезе БН на начало часа Х постфактум, если к тому моменту они ещё не были разделены, поскольку у складов своя кипучая жизнь с категориями, отличными от "БН".
Таков наш опыт, конструктивные комментарии приветствуются :-)
Вариант с разделением по компаниям мне тоже нравится, но мне видятся в нём и свои [возможные] недостатки:
1) Что делать, если на предприятии уже налажен учет по компаниям, скажем, по юр. лицам, которые как-то наискосок сочетаются с БН-ами ?
2) Деление товара по БН - виртуальное, и кладовщик вполне резонно хочет видеть все остатки в разрезе своего склада. А в случае деления с помощью компаний, на мой взгляд, фишка как раз в том, чтобы жестко разграничить видимость.
С уважением, Сергей
За это сообщение автора поблагодарили: petr (1), miklenew (2).
Старый 06.11.2007, 20:01   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Всем спасибо кто поделился своей точкой зрения.
как правильно, остатки, финансовая аналитика
Активация номенклатурной аналитики - перенос остатков Storaenso DAX: Функционал 12 10.02.2009 14:40
Как избавиться от отрицательных фин. остатков номенклатуры? Julietta DAX: Функционал 6 23.01.2009 10:19
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Обязательность заполнения фин.аналитики в 4.0 Atar DAX: Функционал 4 13.12.2007 19:10
Допустимо ли так использовать фин. аналитики kosenkov DAX: Функционал 5 26.02.2006 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
