Что будет, если поменять тип разноски счета на - Налоги.
Встала проблема - нужно зачесть НДС , который не принимается для целей налогооблажения.
Т.е. проводка вместо 068-02-000 - 019-04-000 должна быть 099-01-010 - 019-03-000 Но она не дает сделать её, т.к. 099 счет не налоговый. Если я поставлю, что этот счет налоговый, то это неправильно? (там будут и не только налоги) Или лучше еще один счет завести в систему? Спасибо. |
Тема | Ответов | |||
Тип разноски при настройке Плана счетов | 4 | |||
Выверка банковского счета | 15 | |||
Новые счета в разноске в 3 SP | 13 | |||
Вопрос по профилям разноски ОС | 2 | |||
Что за тип счета "Поставщик" | 3 |
