Старый 10.11.2005, 13:58   #1
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
RLS в Запрсе в Наличии
Добрый день, коллеги!
А скажите пожалуйста можно ли так настроить RLS, чтобы для определенной группы пользователей Запрос в наличии показывал информацию только по одному складу?
Старый 10.11.2005, 14:08   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Конечно!
RLS нужно настраивать на InventDim. Только резервирование с этого склада тоже работать не будет. И вообще он на этом складе больше ничего не увидит.
glibs®
Старый 10.11.2005, 14:12   #3
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
э-э-э... присоединял InventDim (Складскую аналитику) к Запасам в Наличии как 1:n, указывал склад... НЕ-А...
Старый 10.11.2005, 14:49   #4
glibs is offline
glibs
Сообщение от linney
Повторяю. RLS нужно настраивать на InventDim. Непосредственно на InventDim, а не на запасы в наличии или еще куда. По связанным таблицам RLS не работает.
glibs®
Старый 10.11.2005, 17:51   #5
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
спокойно, спокойно. Все сделал, получилось. СПАСИБО!
Старый 10.11.2005, 14:30   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Датасоурсы в этом отчете идут так InventDim->InventSum->InventTable.
Т.е. надо выбрать InventDim в мастере "Доступ на уровне записей"
Только приделайте SecurityKey к InventDim (InventTables)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 01.06.2006, 12:10   #7
Delfins is offline
Delfins
А у меня вот такая проблема - в InventDim вообще ничего не филтрует... ставлю RLS на InventDim на любоe поле (в фильтре почему-то показывает поля по 2 раза) - и открываю в TableBrowser ... показывает все записи...
Повторяю ту же операцию на другу таблицу - там все работает... в чем может быть проблема???
Спасибо!
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Расщепление InventSplitTrans_Remain и коррекция в наличии Logger DAX: Программирование 4 03.03.2009 13:58
Особенности настройки RLS на склад DreamCreator DAX: Администрирование 0 19.02.2009 17:59
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Номнклатура без запасов в запросе "В наличии" Van DAX: Функционал 2 03.03.2004 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
