Старый 22.12.2005, 16:34   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Проблема с RLS и SecurityKey.
Здравствуйте, есть такая проблема.
Итак, есть некий user, который входит в 2 группы, Group1 и Group2.
Далее, есть некая Table, у которой стоит SecurityKey. У Group1 этот SK выключен, у Group2 - включен. Так вот, если настроить RLS для Group1 для Table, то при просмотре user'ом Table этот RLS игнорируется, т.е. раз у Group1 нет доступа к Table, то вроде как по мнению Аксапты и на ее RLS для этой группы смотреть не надо (может это конечно и правильно, но надо как-то избежать проверку наличия SK), а раз смотреть не надо и для Group2 RLS не настроен, то и для user никакого RLS нет. Если включить SK для Group1, то все работает.
Ну и вопрос такой: можно ли как-нибудь сделать так, чтобы при данных условиях на Table для user RLS работал, можно ли как-то избежать проверки наличия у группы SK?
Axapta 3.0 CIS SP3
Заранее спасибо за любую помощь.
ax3.0, record level security, rls
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Проблема с RLS oxbacc DAX: Администрирование 3 11.04.2007 12:03
RLS. Проблема. denny DAX: Программирование 3 08.11.2006 14:14
Проблема с SecurityKey pdojn DAX: Программирование 2 22.07.2005 21:04
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
