28.11.2005, 14:51 | #1 |
Транзитный счет ТЗР - курсовые разницы.
Добрый день!
Хочется использовать следующую схему. НРасходы (транспортно заготовительные) регистрируются на транзитном счете (инвойсы от поставщиков Нрасходов). Затем распределяются на определенные строки закупки (код расхода вид Номенклатура-бухсчет). После разноски накладной по закупке хочется сопоставить открытые проводки (сопоставления ГК) между собой чтобы увидить нераспределнные инвойсы. На этом счете ТЗР в различных валютах. Все ок если НРасходы в основной валюте. Если НР в иной валюте, то из-за разницы курсов кнопка принять (произвести сопоставления ГК) не активна. Учет управленческий. Вариант: каждый раз при попытке сопоставления ГК, считать курсовую разницу через периодические операции ГК, но по моему это не корректно с т зрения финансов. ещё варианты ? ПСб |
28.11.2005, 15:09 | #2 |
ЗЫ В российском учете это наверное должно обзываеться "не реализованные суммовые разницы" )))
28.11.2005, 15:29 | #3 |
Сообщение от Alex_R2
ещё варианты ? ... Когда вы распределяете накладные расходы (вводите в закупке или корректируете инвойс по закупке), то накладные расходы должны указываться уже в основной валюте. Это все равно, что себестоимость номенклатуры. С момента возникновения расходов только основная валюта и никаких курсовых разниц.
С уважением, glibs® |
28.11.2005, 15:40 | #4 |
согалсен, что так по финансам корректно получается.
Но придется в ручную персчитывать валюту в рубли (основную валюту), а система сама умеет пересчитывать валюту по текущему курсу на дату разноски. дата распределния НР и дата разноски накладной не всегда совпадают. |
28.11.2005, 16:04 | #5 |
что так по финансам корректно получается. ... Цитата:
придется в ручную персчитывать валюту в рубли (основную валюту) ... Если честно, оставшуюся часть вашего тезиса я не смог понять.
28.11.2005, 16:23 | #6 |
Дошло. Поэтому оставшаяся часть тезиса не важна.)))
Курсовых разниц не будет тк мы должны распределить сумму в основной валюте на стоимость ТМЗ. Сумма услуг (НР) равна сумма накладной на услуги в валюте * курс валюты на дату регистрации задолженности перед поставщиком услуг (НР). В этом случае дата разноски накладной (прихода ТМЗ на склад) не важна. |
28.11.2005, 16:31 | #7 |
спсБ glibs
