Старый 15.12.2005, 18:16   #1
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
Вопрос по поводу "Модификации были отменены". Что можно сделать?
Выдает сообщение при обработки заказа - накладная - "Модификации были отменены." и прекращает работу. Если это место закомментировать программа дальше тоже выдает ошибку, нужна складская аналитика, потом тоже выдает ошибку, так как не может разнести по проводкам.
А нельзя ли сделать так чтобы выдал сразу все ошибки, а то после throw ничего больше не делает. Спасибо!
Старый 15.12.2005, 19:12   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от Hans
А не проще ввести заказ правильно?
Я как-то не понимаю в чем смысл комментировать ошибки
Старый 16.12.2005, 09:40   #3
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
:) А что делает команда throw?
А тогда можно узнать что делает эта команда?
Старый 16.12.2005, 10:39   #4
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от Hans
Пример использования:
PHP код:
static void testThrow(Args _args)
    try
        throw(
'Генерация исключительной ситуации');
    catch(
Exception::Info)
checkFailed('Возникла исключительная ситуация:');
        Global::
callStack2infolog();
Старый 16.12.2005, 10:11   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
В Руководстве Разработчика поищите по этому слову, там все подробненько написано.
Андрей.
Старый 16.12.2005, 10:39   #6
Hidden is offline
Hidden
Задам свой первый вопрос с картинкой.
Вопрос: Как сделать так чтобы при разноске накладной выдавались сразу все ошибки по строкам, а не по одной? Это создает затруднения для пользователя, потому что ему приходится делать много раз разноску накладной для исправления всех ошибок по строкам заказа. Можно ли все таки так сделать?
Изображения
Старый 16.12.2005, 11:53   #7
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от Hidden
Один из классов участвующих в проверке, можно поставить точку останова и смотреть стек вызовов, во всяком случае с него можно начать
\Classes\LedgerVoucherTransObject\check
Старый 16.12.2005, 13:15   #8
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
Сообщение от DreamCreator
У мне туда дебагер даже не попал, точка останова приводит к \Classes\InventOnhand\CheckItemDraw -
return checkFailed(strFmt("@SYS2176", _inventQty,this.availPhysical()));
\Classes\InventUpdate_Physical\updatePhysicalIssue - throw error("@SYS18447").
Старый 16.12.2005, 11:39   #9
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
В складских журналах есть механзм проверки, для заказов писать придется по-моему..
Старый 16.12.2005, 11:48   #10
Dron AKA andy
2Hidden:
Судя по вашему сообщению, Hidden и Hans - это одно лицо. Пункт 4.10 правил еще никто не отменял. Разберитесь с вашими никами, пожалуйста, не вводите людей в заблуждение.
Андрей.
Старый 16.12.2005, 12:43   #11
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от Dron AKA andy
2Hidden:
Это Программист у нас в отделе не мог картинку со своего компьютера вставить в сообщение(что то с настройками Эксплорера), я ему с моего компьютера предложил отправить сообщение, только Ник он не сменил поэтому получилось как будто я отправил сообщение. Извиняюсь.
Старый 16.12.2005, 12:48   #12
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
По поводу ника, совершенно справедливо, есть проблемы в отправлении сообщенний на моем компьютере. Сейчас проверю \Classes\LedgerVoucherTransObject\check.
Старый 16.12.2005, 12:57   #13
Dron AKA andy
2Hidden&Hans:
ОК, спасибо.
Андрей.
Старый 16.12.2005, 13:27   #14
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Возникло две мысли
1. Причина того что мы видим одну ошибку -- после генерации исключительной ситуации оператором throw за ним ничего выполняется. Можно заменить все участвующие в обработке накладной операторы throw на что-нибудь менее жесткое. Чревато непредсказуемыми последствиями и трудоемко.
2. Чтобы логика алгоритма продолжалось после throw, однажды я использовал вложенные try..catch -- помогло.
Старый 16.12.2005, 14:01   #15
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
Возникло две мысли
первый метод работает, если заменить throw на что-нить вроде checkFailed(), можно ли поступать таким образом. Пострадает ли от этого функционал?
Старый 16.12.2005, 14:09   #16
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от Hans
Да, пострадает. Потому как checkFailed это аналог info (поправьте если не так), отличие только в иконке, таким образом несмотря на ошибку алгоритм не прервется как задумывалось ранее, а продолжится. И нет никакой гарантии что продолжится верно (ошибка ведь была -- допустим что-то не инициализировалось). Поэтому и трудоемко будет все переделывать.
Старый 16.12.2005, 14:16   #17
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
Вот это меня и интересует, мы не можем заменить throw, так как не знаем какая ошибка будет последней, я дошел до 6 ошибок в разных методах таблиц и классов, и когда необходимо будет делать прерывание чтобы накладная не оприходовалась. Дальше я вряд ли смогу что-нибудь придумать (уровень не позволяет), наверное лучше оставить стандартный функционал. Спасибо!
Старый 20.12.2005, 13:01   #18
Migel_84 is offline
Migel_84
Сообщение от Hans
А как насчёт использовать логическую переменную? Убрать throw и, если хоть одна ошибка будет присвоить переменной true, а при оприходовании проверять, если переменная равна true, то не оприходовать
Старый 20.12.2005, 12:58   #19
Migel_84 is offline
Migel_84
Не так. info просто выводит сообщение, а checkfailed можно возвращать вместо супер, например
if (условие)
ret = checkfailed(какая-то ошибка);
else
ret = super();
return ret;
Старый 20.12.2005, 13:02   #20
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от Migel_84
Да, согласен. Спасибо!
Как раз сегоня воспользовался:
PHP код:
    if(!this.parmInvoiceId(this.parmSalesIdNonPrefix()))
ret checkFailed(strfmt("@SYS26332",
                new
DictType(extendedTypeNum(SalesId)).label()));
Слетают SecurityKey. Что можно сделать? chanchala DAX: Программирование 9 16.02.2009 17:14
ALEG: Можно ли из "клиентского" решения сделать "тиражное" Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 23:40
Можно ли в Аксапте делать "горячие клавиши"? Garic DAX: Программирование 12 25.01.2006 19:51
Можно ли такое сделать в Axapta ML DAX: Программирование 11 12.05.2005 11:46
Еще по поводу QueryBuildRange() RVS DAX: Программирование 4 10.07.2003 12:57
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
