			Вопрос по поводу "Модификации были отменены". Что можно сделать?
			Выдает сообщение при обработки заказа - накладная - "Модификации были отменены." и прекращает работу. Если это место закомментировать программа дальше тоже выдает ошибку, нужна складская аналитика, потом тоже выдает ошибку, так как не может разнести по проводкам.
	А нельзя ли сделать так чтобы выдал сразу все ошибки, а то после throw ничего больше не делает. Спасибо!  |
			Сообщение от Hans
	А нельзя ли сделать так чтобы выдал сразу все ошибки, а то после throw ничего больше не делает. Спасибо! Я как-то не понимаю в чем смысл комментировать ошибки
			А тогда можно узнать что делает эта команда?
			В Руководстве Разработчика поищите по этому слову, там все подробненько написано.
	Андрей.  |
			Сообщение от Hans
	PHP код:
			Задам свой первый вопрос с картинкой.
			Вопрос: Как сделать так чтобы при разноске накладной выдавались сразу все ошибки по строкам, а не по одной? Это создает затруднения для пользователя, потому что ему приходится делать много раз разноску накладной для исправления всех ошибок по строкам заказа. Можно ли все таки так сделать?  |
			В складских журналах есть механзм проверки, для заказов писать придется по-моему..
			2Hidden:
			Судя по вашему сообщению, Hidden и Hans - это одно лицо. Пункт 4.10 правил еще никто не отменял. Разберитесь с вашими никами, пожалуйста, не вводите людей в заблуждение.
	Андрей.  |
		#9 |
			Сообщение от Hidden
	![]() \Classes\LedgerVoucherTransObject\check  |
		#10 |
			Сообщение от Dron AKA andy
2Hidden:
	Судя по вашему сообщению, Hidden и Hans - это одно лицо. Пункт 4.10 правил еще никто не отменял. Разберитесь с вашими никами, пожалуйста, не вводите людей в заблуждение.  |
		#11 |
			По поводу ника, совершенно справедливо, есть проблемы в отправлении сообщенний на моем компьютере. Сейчас проверю \Classes\LedgerVoucherTransObject\check.
		#12 |
			2Hidden&Hans:
			ОК, спасибо.
	Андрей.  |
		#13 |
			Сообщение от DreamCreator
Один из классов участвующих в проверке, можно поставить точку останова и смотреть стек вызовов, во всяком случае с него можно начать
	![]() \Classes\LedgerVoucherTransObject\check return checkFailed(strFmt("@SYS2176", _inventQty,this.availPhysical())); \Classes\InventUpdate_Physical\updatePhysicalIssue - throw error("@SYS18447").  |
		#14 |
			Возникло две мысли
	1. Причина того что мы видим одну ошибку -- после генерации исключительной ситуации оператором throw за ним ничего выполняется. Можно заменить все участвующие в обработке накладной операторы throw на что-нибудь менее жесткое. Чревато непредсказуемыми последствиями и трудоемко. 2. Чтобы логика алгоритма продолжалось после throw, однажды я использовал вложенные try..catch -- помогло.  |
		#15 |
Возникло две мысли
		#16 |
			Сообщение от Hans
первый метод работает, если заменить throw на что-нить вроде checkFailed(), можно ли поступать таким образом. Пострадает ли от этого функционал?
		#17 |
			Можно написать свой отдельный класс в котором будут реалзованы все проверки с корректным сообщением. Вызывать до основной проверки. Но выйдет что проверка будет  дважды -- это плата за нетронутый основной функционал.
		#18 |
Да, пострадает. Потому как checkFailed это аналог info (поправьте если не так), отличие только в иконке, таким образом несмотря на ошибку алгоритм не прервется как задумывалось ранее, а продолжится. И нет никакой гарантии что продолжится верно (ошибка ведь была -- допустим что-то не инициализировалось). Поэтому и трудоемко будет все переделывать.
		#19 |
	if (условие) ret = checkfailed(какая-то ошибка); else ret = super(); return ret; поправьте если не так  |
		#20 |
			Сообщение от Hans
Вот это меня и интересует, мы не можем заменить throw, так как не знаем какая ошибка будет последней,  я дошел до 6 ошибок в разных методах таблиц и классов, и когда необходимо будет делать прерывание чтобы накладная не оприходовалась. Дальше я вряд ли смогу что-нибудь придумать (уровень не позволяет), наверное лучше оставить стандартный функционал. Спасибо!
