параметры Производства - статус
скажите, что регулируется в форме Параметры новой закладкой Статус?
В системе написано, что если флажок установлен, то это сочетание обновлений допустимо.
Возможно это как то связано с тем, что если раньше после того как запустил производство а потом изменили количество в ПЗ, то необходимо было пройти заново всю цепочку Оценка ... Запуск что бы обновить данные. То теперь возможно, достаточно будет перезапустить ПЗ. Возможно я ошибаюсь...
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..." |
На закладке Статус настраивается какая обработка ПЗ может быть выполнена, в зависимости от его статуса. Можно настроить таким образом, что для статуса Создана можно выполнить только Оценку, для статуса Оценено только спалнировать задания, и т.д.
Тема | Ответов | |||
Моделирование производства | 1 | |||
Проводки при сбросе статуса производства | 12 | |||
Параметры Запуска производства | 5 | |||
Не дает сбросить статус производства | 6 | |||
Параметры производства | 5 |
