Старый 29.05.2006, 09:31   #1
sparur is offline
sparur
Помогите сваять отчет по остаткам на складе
Вообщем я начинающий в Ax, необходимо сварганить отчет, выдающий остатки по номенклатуре на определенную дату.
При этом учесть возможность фильтрации и группировки по 5-ти признакам:
- склад
- МОЛ
- номенклатурная группа
- номенклатура
- партия
Подскажите какого вида Query надо забить, ну и как лучше его обработать!!!
Старый 29.05.2006, 09:48   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Читайте классику!!!
http://www.axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/
Старый 29.05.2006, 10:25   #3
sparur is offline
sparur
Сообщение от slava09
Читайте классику!!!
уже читаю только вот не могу пока разобраться как их применять...начинаешь смотреть использование этих классов хотя бы в том же стандартном отчете Физ. наличие по складам...и начинаются такие дебри...не понять что за кем вызывается и для чего...
Старый 29.05.2006, 09:48   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Начать надо с анализа отчетов Управление запасами/Отчеты/Статус/Физ.наличие/Физ.наличие по складам (Физ.наличие по группам)
Старый 29.05.2006, 10:26   #5
sparur is offline
sparur
Сообщение от raz
пытаюсь... пока слабо получается
Старый 29.05.2006, 10:48   #6
sparur is offline
sparur
каким образом в отчете Физ. наличие по группам вызываются стандартные классы, описанные в статье http://www.axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/...??
там если идти по отладчику отслеживая события, вызываемые нажатием кнопы ОК, приходим к тому что запускается класс RunBaseReport и нигде нет ни намека на использование классов: InventSumDateValueReport, InventSumDateValueReportDim
о которых в статье написано что именно они используются этими стандартными отчетами
Старый 29.05.2006, 11:22   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от sparur
коллега, как программист программисту - Вы точки останова в интересующих методах ставить пробовали?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.05.2006, 12:00   #8
sparur is offline
sparur
Сообщение от Vadik
угу, теперь буду пробовать...
канеш пробовал....
Старый 29.05.2006, 11:03   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Смотрите отчет InventDimPhys.
В нем в методе fetch() создается экземпляр класса InventSumDateValueReportDim, а на секциях отчета созданы дисплейные методы, которые возвращают значения из этого класса
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 30.05.2006, 07:25   #10
sparur is offline
sparur
Сообщение от AndyD
спасибо за подсказку, теперь бы еще сформировать запрос, делающий пробег по всем моим позициям фильтрации (5 штук), чтобы на основе данных, полученных из цикла формировать собственный экземпляр InventSumDateValueReportDim
Старый 30.05.2006, 13:10   #11
sparur is offline
sparur
неужто никто не подскажет ничего полезного в этом плане ??
Старый 30.05.2006, 14:35   #12
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
PHP код:
server static InventSumDateValueReportDim newParameters(
TransDate       _perDate,
ItemId          _itemId,
InventDim       _inventDimCriteria,
InventDimParm   _inventDimParm
где
_inventDimCriteria - запись из InventDim (необязательно существующая), значения полей из которой будут использованы как фильтр при выборке всех возможных вариантов. то есть если нет ограничений, то все поля должна быть пустыми (или см. _inventDimParm)
_inventDimParm - запись в которой поля носят имена аналогичные полям из InventDim с добавлением "Flag" и являются флажками, показывающими по каким полям фильтровать (какие поля из _inventDimCriteria использовать, а какие проигнорировать)
Таким образом, чтобы отфильтровать по складу надо, чтобы в _inventDimCriteria было заполнено хотя бы поле склад (InventLocationId), а в _inventDimParm стоял только флаг InventLocationIdFlag.
Чтобы не использовались никакие фильтры _inventDimParm должна быть без флажков (и тогда все-равно что в _inventDimCriteria).
И постарайтесь это запомнить, так как данный прием используется повсеместно.
Последний раз редактировалось Wamr; 30.05.2006 в 14:40.
Старый 30.05.2006, 15:32   #13
sparur is offline
sparur
Сообщение от Wamr
PHP код:
TransDate _perDate,
ItemId _itemId,
где
благодарен конечно, но в этом я уже сам разобрался... на данный момент проблема стоит в другом...
а именно как передать все возможные поля в таблицу InventDim (_inventDimCriteria), то есть грубо говоря организовать цикл по всем Складам, МОЛам, Номеклатурам, группам номенклатур, партиям!!! чтоб на основе этих значений создать экземпляр класса InventSumDateValueReportDim.
вот в чем трабл. в частном случае, когда все фильтры указаны все прекрасно считает, а вот если что-то опущено(не заполнен какой-либо фильтр) тут возникает проблема перебора.
Старый 29.05.2006, 11:57   #14
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
PHP код:
static void Job110(Args _args)
inventtrans inventtrans;
inventdim inventdim;
inventsum inventsum;
select sum(Qty),sum(costAmountPosted),
sum(costAmountAdjustmentfrom InventTrans index hint ItemIdx
        group by ItemId
            where
                  InventTrans
.DatePhysical  <= ваша дата                          &&
InventTrans.ItemId        == "ваша номенклатура" &&
InventTrans.StatusIssue   != StatusIssue::OnOrder               &&
InventTrans.StatusIssue   != StatusIssue::Picked                &&
InventTrans.StatusIssue   != StatusIssue::ReservOrdered         &&
InventTrans.StatusIssue   != StatusIssue::ReservPhysical        &&
InventTrans.StatusIssue   != StatusIssue::Deducted              &&
InventTrans.StatusIssue   != StatusIssue::QuotationIssue        &&
InventTrans.StatusReceipt != StatusReceipt::Registered          &&
InventTrans.StatusReceipt != StatusReceipt::Arrived             &&
InventTrans.StatusReceipt != StatusReceipt::QuotationReceipt    &&
InventTrans.StatusReceipt != StatusReceipt::Ordered
        join inventDim index hint DimIdIdx
            where inventDim
.inventDimId      == InventTrans.inventDimId           &&
inventDim.InventLocationId == "ваш склад";
inventDim.inventDimId;
info(strfmt("%1,  %2 ",inventtrans.Qtyinventtrans.costAmountAdjustment inventtrans.costAmountPosted));
Старый 29.05.2006, 12:26   #15
sparur is offline
sparur
Сообщение от Sada
PHP код:
group by ItemId
where
InventTrans
where inventDim
ругается однако
Старый 29.05.2006, 12:29   #16
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
на что? хотелось бы знать...
Старый 29.05.2006, 12:31   #17
sparur is offline
sparur
вот на это:
грит ошибка синтаксическая
Старый 29.05.2006, 12:35   #18
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Это моя ошибка , удалите эту строку.
Старый 29.05.2006, 12:43   #19
sparur is offline
sparur
ну теперь работает, однако зачем пользовать inventtrans, если есть таблица InventSum со складскими остатками??
Старый 29.05.2006, 12:51   #20
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Насколько я понял, если делать через inventtrans на сегодня (к примеру), то данные совпадут с обороткой стандартной (хотя я не уверен что она на 100% у нас стандартная), если через InventSum, то будет физическое наличие...
Может я в чём не прав и меня поправят...
PHP код:
static void Job109(Args _args)
inventsum   i;
InventDim   id;
select sum(postedQty),sum(received),sum(deducted),sum(registered),sum(pickedfrom i group by itemid where i.ItemId == "номенклатура"
&& i.LastUpdDatePhysical <= today()
join id where id.InventLocationId == "склад" && id.inventDimId == i.InventDimId;
print
i.postedQty i.received i.deducted i.registered i.picked;
pause;
Последний раз редактировалось Sada; 29.05.2006 в 13:03.
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Ошибки в отчете о статусе БД, Не совсем понятный отчет. Помогите разобраться. Poleax DAX: Администрирование 7 21.08.2007 12:23
Отчет по остаткам с партиями... NJD DAX: Программирование 6 21.01.2005 11:47
Отчет по остаткам ТМЦ на складах в разрезе бух.счетов tolstjak DAX: Функционал 10 26.02.2004 00:53
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
