Обработка нового типа документа по заказу
Пытаюсь сделать обработку новгого типа документа по заказу... суть в том чтобы занести созданный заказ и его строки в журнал "Разрешение к отгрузке", при выборе пункта меню Обработка>Разрешение к отгрузке...
Прдскажите как узнать текущий выбранный заказ в форме Заказ, и как организовать занесение заказа в журнал.... |
#2 |
SAP
Для начала нужно посмотреть, как организована обработка стандартных документов, да и тут в двух словах не чего и не скажешь.
#3 |
Выделю основные проблемы: как узнать текущий выбранный заказ в форме Заказ и как передать номер этого заказа при обработке пункта меню...
#4 |
Это делает движок сам.
Вам надо разобрать в вашем вызываемом классе в методе main() полученный Args (для форм это будет this.Args()). Буфер, возвращаемый record() - это будет ссылка на текущую запись в SalesTable. Ну а собственно SalesTable.SalesId и будет номером вашего заказа Посмотрите класс SalesFormLetter, метод Main() - там как раз и обрабатываются документы по закупкам
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: PavelSR (1). |
#5 |
Аманд
[QUOTE=PavelSR]Пытаюсь сделать обработку новгого типа документа по заказу... суть в том чтобы занести созданный заказ и его строки в журнал "Разрешение к отгрузке", при выборе пункта меню Обработка>Разрешение к отгрузке...
QUOTE] А стандартный Заказ на отгрузку и Отгрузка+комплектация вам совсем не подходит? Что за документ такой "Разрешение на отгрузку" и какие данные он содержит? И для чего служит? |
#6 |
Что за документ такой "Разрешение на отгрузку" и какие данные он содержит? И для чего служит? В больших комментариях эта тема не нуждается... я уже разобрался... ![]() |
#7 |
Аманд
Сообщение от PavelSR
Это часть учебной задачки... никакого практического значения она не имеет...
В больших комментариях эта тема не нуждается... я уже разобрался... ![]() Вы бы хоть предупреждали ![]() А неимеющие смысла учебные задачи это новая парадигма обучения? ![]() |
#8 |
SAP
Сообщение от Vals
Трындец!
Вы бы хоть предупреждали ![]() А неимеющие смысла учебные задачи это новая парадигма обучения? ![]() В системе существует журнал для ввода строк заказов, строки журнала могут быть одобрены и разнесены по заказам. Далее идет обработка в заказе, например через параметр "поставить сейчас" (без отбора в отдельные "справочники/журналы", прямо в строках заказа) и только окончательный результат обработки заказа сохраняется в соответствующих справочниках "накладные покупателям/строки накладных", "фактуры покупателям/строки фактур". ВЫВОД: не всякая "учебная задача" по разработке может накладываться на реализацию бизнес процессов в системе. |
