Старый 08.08.2006, 13:33   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Обработка кредит-ноты по заказу созданному на основании контракта
Ax 3, SP2
Дело в том, что в строках накладных нет ссылок на контрактные позиции (тех ссылок которые есть в строках заказа). И поэтому, если мы обрабатываем кредит-ноту по заказу, Аксапта уже не обновляет количества в контракте, т.к. строки заказа созданные кредит-нотой уже не содержат ссылок на контракт.
Там же рядом стоит и такая проблема: при удалении отгруженного заказа. информация об отгруженном количестве в контракте теряется, по той же самой причине: ссылки на контракт есть только в строках заказа (ну еще и в складских проводках).
Кто-нибудь решал такие проблемы?
Есть подозрение что в SP4 это уже исправленно, но нет уверенности что это не модификации. Проверить SP4 не могу.
В AX 4.0 тестировал туже проблему - повторяется.
Старый 08.08.2006, 17:45   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Сообщение от slava09
Было дело, правилось напильником.
Старый 08.08.2006, 17:51   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Спасибо.
Старый 14.08.2006, 13:47   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Вернусь к теме: кто-нибудь замечал, что дисплеи "отгружено", "отобрано" в контракте ищут информацию только по ондной строке заказа?
Т.е. если в заказе отгрузить контрактную позицию двумя строками, в контракте количество отгружено будет обновлено только исходя из одной строки заказа!
Старый 14.08.2006, 13:54   #5
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Уже не припомню всего, но при отгрузке по контракту заполняются поля (ссылки на контракт), т.е. должно все работать.
Если вернуться к первому вопросу, то у нас правился метод SalesLine.updateBlanketOrder() и что то в классе SalesCopying_CreditNote.
Старый 14.08.2006, 13:58   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от raz
В коде посмотрели - стоит селект без вайла. Строки не перебираются, а выбирается одна.
Старый 14.08.2006, 14:42   #7
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Возможно... Ну так напильник в руки и вперед
Старый 14.08.2006, 15:20   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
там бензопилой надо.
ax3.0, ax4.0
Закрытие заказа после создания кредит-ноты natterru DAX: Функционал 6 28.10.2008 23:06
Ошибка при создании кредит-ноты longson DAX: Функционал 1 02.03.2008 01:49
Обработка нового типа документа по заказу PavelSR DAX: Программирование 7 31.05.2006 14:50
Баг в MarkupAdjustment при обработке кредит ноты tav DAX: Функционал 0 11.03.2006 10:36
Кредит-нота заказа и журнал Прибытия товара Ilia# DAX: Функционал 2 19.01.2006 16:37
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
