Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Курилка
Старый 19.07.2006, 17:08   #1
insoda is offline
insoda
Разделение учетов
Эта ветка дополняет ветку Объединение учетов
Какие преимущества ведения управленческого и фискального учетов в разных информационных пространствах?
Управленческий учет – это реальный, оперативный учет для целей управления и собственника. Включая учет движения денежных средств.
Фискальный учет – это показной, периодный учет для целей уплаты налогов. Это бухгалтерский учет в соответствии с РСБУ и налоговый учет.
Информационное пространство – это единая или распределенная база данных.
На первый взгляд есть такие преимущества разделения учетов:
1. Лучшая защита реальных данных от налоговых органов.
2. Возможность использования типовой функциональности фискального учета без доработки.
3. Отсутствие конфликтов между оперативными и периодными алгоритмами обработки данных.
4. Лучшая производительность обработки данных.
5. Возможность независимой работы пользователей с разными локусами контроля (интерналов и экстерналов).
Есть ли еще какие-либо преимущества разделения учетов?
Последний раз редактировалось insoda; 19.07.2006 в 22:42.
Старый 26.07.2006, 18:01   #2
insoda is offline
insoda
Концепция учета
Нашел пост хорошо описывающий ту же концепцию разделения учетов.
Степень пересечения управленческого и фискального учетов диктует требования к их интеграции. Например, если данные управленческого учета почти во всем несопоставимы с данными фискального учета, то автоматизировать такой учет легче в разных информационных пространствах. Вплоть до отсутствия между ними какой-либо технической связи. Если же данные управленческого учета содержат много фискальной информации, то возникает задача передать эти данные из управленческого в фискальный учет. Такую задачу легче решать в едином информационном пространстве и это приводит к необходимости рассмотрения объединения учетов.
Старый 27.07.2006, 12:58   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от insoda
insoda, вы смешиваете в кучу много разных понятий. Например, "разделение учета" и "несколько систем". Я заметил еще ряд таких ошибок. Это будет мешать вам добраться до истины. Это был совет (бесплатный).
Обратите внимание, что то, что писал я, относится именно к Аксапте.
Если в общем, то мое мнение следующее. Естественно, в общем случае консолидация данных в единой системе более предпочтительна. Но все зависит от инструментов. Если вы говорите о разработке своей системы с нуля, то имеет смысл задуматься о едином информационном пространстве. И телодвижений по организации учета будет меньше, и связь между учетами настраивать проще. И данные можно смотреть в одном месте... Аргумент против тут только один (по крайней мере в списке перечисленных мною): если у вас учет не белый, то все данные в куче и мытарям базу не покажешь. Если вы ведете разработку, то написать в одном приложении, например, абсолютно отдельно стоящие, но при этом тесно интегрированные "Аксапту" и "1С" можно. Другое дело, если вопрос ставится об организации "Аксапты" и "1С" в рамках реальной Аксапты. Последнее, IMHO, не является целесообразным. Некоторые аргументы я уже написал раньше.
glibs®
Старый 26.07.2006, 18:31   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от insoda
За что ж Вы их так.....
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 27.07.2006, 02:12   #5
insoda is offline
insoda
Бухгалтер отличается от управленца не только условиями труда, но и психологическим складом и стилем мышления. Мне кажется, бухгалтеры более экстерналы, а управленцы – интерналы. Мне кажется, разный локус контроля это основная причина психологических конфликтов бухгалтеров и управленцев. Поэтому возможность разнесения пользователей по базам является преимуществом.
г) Важно!!! Управленец при разработке учетной политики (план счетов, порядок учета операций) не скован необходимостью вписываться в особенности законодательства.
Не менее важно, что управленец не скован мнением бухгалтера.
Старый 27.07.2006, 09:41   #6
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от insoda
Я думал "локус" - это опечатка от "фокус", ан нет..
Локус контроля
Локус контроля - (от лат. locus - место и controle - проверка) - теоретическое понятие модели личности Дж. Роттера. Вера индивида в то, что его поведение детерминируется по преимуществу либо им самим (интернальный локус контроля), либо его окружением и обстоятельствами (экстернальный локус контроля). Формируясь в процессе социализации, становится устойчивым личностным качеством.
Ужос..
ЗЫ: Совет дня. Введите подобного рода термины (локусы контроля) на уровне учетной политики предприятия и пусть налоговая инспекция разбирается в "теоретическое понятие модели личности Дж. Роттера", а коли не разбирается- сама виновата.. Глядишь и разделять учеты не придется))
ЗЫЗЫ: Незаменимы такого рода термины и при описании бизнес-процессов предприятия! Думаю повсеместное их употребление минимизирует объем претензий по существу документа!!
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Последний раз редактировалось Recoilme; 27.07.2006 в 09:50.
Старый 27.07.2006, 10:41   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от Recoilme
Ужос..
Нужно срочно дополнить словарь по написанию прессрелизов.
Например, ввести такие обороты:
Компания ??? оптимизировала налоговый учет в интернальных локусах контроля компании ???, в результате чего был достигнут эффект экстернализации денежных средств на инфернальных счетах руководства.
Старый 27.07.2006, 09:47   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
OFF
Вспомнил древний анекдот. Приезжает к отцу в деревню сын из города. Ну, и дабы показать свою ученость говорит, что мол, выучил латынь. Отец его и спрашивает:
- А как по-латыни будет "вилы"
- Вилкус
- А "навоз"
- Навозикус
- Так вот, сынок, бери-ка ты вилкус, да шагом марш таскать навозикус!
Старый 27.07.2006, 10:10   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,309 / 3545 (125) ++++++++++
Сообщение от insoda
Теоретически - все логично. Сам так считал до недавнего времени. Однако одна мысль посеяла некое сомнение.
В случае, когда фирма работает неполностью "в белую" - очевидно - возникает такая необходимость разделения учетов. Однако, при полностью официальной работе (даже если это встречается нечасто) - на мой взгляд может лишь возникать задача вести в разных стандартах, причем с необходимостью вписывания в особенности, правда в данном случае некоего допустим международного стандарта. Ибо цифры, рассчитанные без привязки к какому-либо стандарту сложно с чем-либо сравнивать.
Пример. Говорит собственник - не хочу я учитывать амортизацию. Пусть все расходы на станок падают на тот месяц, в который он будет куплен (а точнее проплачены деньги). Итого - имеем - в этом месяце - душевный убыток. При этом, при составлении отчета очевидно эти цифры затеряются. Получится некая прибыль. Собственник смотрит - говорит - чего-то маленькая прибыль. Директор плохо сработал (а директор получает к примеру проценты с прибыли). Виноват - директор.
Следующая ситуация - все виновные за прибыль уже наказаны . Идет следующий месяц. Станок работает, приносит пользу производству, а значит влияет на прибыль. Промашки директора могут вполне отыграться этой "неучтенной" прибылью.
Ну и наконец - смотрит управленец на все эти цифры. Его задача - сделать анализ цифр и вынести рекомендации. Как он вынесет какие-либо рекомендации - если надо постоянно держать в голове - что тут мы учитывали, тут мы не учитывали? Если же все делается согласно некоему стандарту - то тут может быть спец литература, в которой уже проработали нюансы - на какие цифры обращать внимание и т.д.
Ну и также нюанс есть - официально (подчеркиваю, офицально) - мы можем выплатить дивиденды только согласно отчету РСБУ (в России).
Пример взят из жизни Не с головы
Хотелось бы услышать опровержение/корректировку мыслей о необходимости ведения нескольких учетов
Последний раз редактировалось sukhanchik; 27.07.2006 в 10:14.
Старый 27.07.2006, 11:04   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Старый 27.07.2006, 18:13   #11
insoda is offline
insoda
Прошу прощения, что использовал термин локус контроля без определения. Хотел заинтересовать общественность. Конечно, он не из области IT, а из HRM. Но мне кажется это неплохой шаг к пониманию человеческого фактора неспециалистам в управлении человеческими ресурсами. По этому поводу можно еще посмотреть http://dps.smrtlc.ru/Sheldrake/15_Herzberg.htm
Сообщение от sukhanchik
В случае, когда фирма работает не полностью "в белую" - очевидно - возникает такая необходимость разделения учетов. Однако, при полностью официальной работе (даже если это встречается нечасто) - на мой взгляд может лишь возникать задача вести в разных стандартах, причем с необходимостью вписывания в особенности, правда в данном случае некоего допустим международного стандарта. Ибо цифры, рассчитанные без привязки к какому-либо стандарту сложно с чем-либо сравнивать.
Фирма не может работать полностью в белую. Благосостояния общества не достаточно. Антагонизм собственника и государства при дележе прибыли еще достаточно велик. Собственнику суждено рынком оптимизировать налоги. Стандарты не снимают противоречия между собственником и государством. Международные стандарты сглаживают его, но для более стабильного (менее рентабельного) западного рынка.
Почему собственник не хочет учитывать амортизацию?
Ничего не понял. Поясните мысль, пожалуйста.
Ну и также нюанс есть - официально (подчеркиваю, официально) - мы можем выплатить дивиденды только согласно отчету РСБУ (в России).
Иностранный инвестор при определении своей доли в прибыли российской фирмы ориентируется на РСБУ?
Сообщение от glibs
Я пытаюсь найти подходящие слова. Первично разделение учета. Я делю учет на управленческий и фискальный. Закрепление того или иного учета за той или иной программной системой с (распределенной) базой данных вторично.
Какие еще ошибки вы заметили?
Сообщение от glibs
Есть ли какие либо преимущества консолидации кроме перечисленных в ветке объединение учетов именно в ОБЩЕМ случае?
Сообщение от glibs
Это основной аргумент. Вообще аргументами против объединения учетов являются все аргументы за разделение перечисленные в первом посте этой веки.
Сообщение от glibs
Что значит написать в одном приложении? Как лучше интегрировать, с помощью COM, обмена XML файлами или как-нибудь иначе?
Сообщение от glibs
Что значит "организация "Аксапты" и "1С" в рамках реальной Аксапты"?
Последний раз редактировалось insoda; 27.07.2006 в 18:24.
Старый 27.07.2006, 19:48   #12
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от insoda
Позже по тексту.
Сообщение от insoda
> 1. дешевле с точки зрения лицензии
Ошибка номер раз. Сначала вы завели разговор в общем, а здесь перекинулись на конкретную Аксапту.
> 2. изначальное отсутствие двойного ввода сопоставимых данных, без необходимости организации обмена между базами данных
Двойной ввод и количество информационных систем (ИС) напрямую не связаны. Двойной ввод может быть в одной ИС, в нескольких ИС может полностью отсутствовать двойной ввод (пока не касаемся предметной области).
> 3. более открытый учет в интересах инвестора/собственника если не ставится задача оптимизации налогов
Не однозначно.
> 4. проще администрировать
Да.
> 5. проще программировать алгоритмы передачи и преобразования данных из управленческого в фискальный учет
Да.
Сообщение от insoda
В первом случае речь идет о реализации (написании с нуля) функционала, аналогичного Аксапте и 1С, а не об интеграции этих систем.
Во втором случае речь идет о реализации функционала, аналогичного 1С в системе Аксапта в довесок.
glibs®
Старый 27.07.2006, 20:09   #13
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Сообщение от insoda
Полноте. К чему такая безапеляционность? Я знаю не один десяток фирм, работающих исключительно "в белую". И отнюдь не бедствующих. Они делятся на две группы: сверхприбыльные (можно и с государством поделиться, тем более, что оно таких особенно тщательно контролирует) и с особым складом ума хозяев (например, "православные бизнесмены"). Как соотносятся благосостояние общества и дела на ВАШЕЙ конкретной фирме? Не пора ли перестать жить по принципу: "если можно было украсть, но не украл - значит, дурак"?
Старый 28.07.2006, 09:22   #14
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от insoda
....шаг к пониманию человеческого фактора....
.... Антагонизм собственника и государства ......
....суждено рынком......
Сообщение от insoda
Не снимать противоречия есть предназначение стандартов, а токмо понятной делать отчетность должно им.
Что же касается локуса антагонизма , то идеократическая ориентационная система по природе своей идеалогична, и мистериальна. Ее энергийным ядром является некий исходный, базисный конгломерат метафор, символов и образов, оттеняющих и освещающих друг друга. Благодаря такого рода внутренней подлинности, существует возможность символически осмыслять собственное существование в контексте бытия, разумно и эффективно организовывать предпочитаемые ориентации и ценности, а также глубинно-психологически, архетипически, мифологически интерпретировать все значимые события собственной жизни.
Из чего, конечно же, однозначно следует - тырить надо, и как можно больше
Старый 28.07.2006, 13:57   #15
rtreh is offline
rtreh
Сообщение от komar
и тырят . никто не спорит.Еще глубже- тырить надо столько шо б не поймали, и была возможность тырить еще долгое время.
особенности национального стратегического планирования.
предлагаю услугу: тюнинг стратегического планирования
Ора эт лабора..
Последний раз редактировалось rtreh; 28.07.2006 в 14:00.
Старый 28.07.2006, 17:01   #16
insoda is offline
insoda
Сообщение от komar
Нет. Стандарт есть закрепление человеческих отношений. Отношения между собственником и государством (в данном случае представляющим интересы бедных людей) противоречивы. Это противоречие проявляется при делении прибыли (включая ее определение). Это противоречие, а, по сути, разница между бедными и богатыми людьми в деньгах, есть макроэкономический регулятор. Постепенно противоречие сглаживается. Бедные богатеют, богатые беднеют. Рентабельность на рынке падает. Благосостояние людей выходит на средний уровень ("растет"). Текущее разрешение противоречий между людьми обычно закрепляется в нормативных актах (стандарты – частный случай). Кстати и в нравственности тоже.
Сообщение от Сисой
Сообщение от komar
Нравственность это тонкая тема. Недавно нашел мысль "люди высшей нравственности не считают себя нравственными, поэтому они имеют высшую нравственность" Лаоцзы. Думаю, надо понять куда течет река и плыть по течению. Я пытаюсь ПОНЯТЬ.
Давайте лучше вернемся к вопросам учета. Предлагаю рассмотреть следующие варианты:
- единый учет в единой системе (1-1)
- единый учет в нескольких системах (1-*)
- несколько учетов в единой системе (*-1)
- несколько учетов в нескольких системах (*-*)
Вариант 1-1. Единый реальный учет ведется в единой системе. Этот учет служит как для целей управления, так и для информирования собственника и налоговых органов государства. То есть один прозрачный для всех, белый учет. Система при этом может включать в себя несколько баз данных, например, распределенных.
Вариант 1-*. Единый учет для неантагонистичных пользователей в нескольких разных системах. Например, вынесение функциональности складской логистики в отдельную систему.
Вариант *-1. Раздельный управленческий и фискальный учет ведется в единой системе. Управленческий учет для целей управления и собственника. Фискальный для налоговых органов государства. Система при этом может включать в себя несколько баз данных, например, распределенных.
Вариант *-*. Раздельный управленческий и фискальный учет ведется в нескольких разных системах. Управленческий учет для целей управления и собственника. Фискальный для налоговых органов государства.
Какие преимущества есть у каждого варианта?
Последний раз редактировалось insoda; 29.07.2006 в 01:23.
Старый 02.08.2006, 17:29   #17
insoda is offline
insoda
Сообщение от insoda
Сообщение от Сисой
Да, это было не верно по смыслу, но верно по духу. Моя интуиция не успевает оформиться в правильные слова. Я имел ввиду, что нет фирмы, в которой не было бы антагонизма между собственником и государством. Я не учел того факта, что этот антагонизм не обязательно сглаживается только черно-белым учетом. Есть еще два способа: схемы оформления сделок, например, офшор и трансфертное ценообразование, и нравственность собственника.
Проще когда антагонизм в достаточной степени сглаживается на более высоком уровне и не требует жесткого черно-белого учета на уровне управления фирмой. Но полностью "изжить" этот антагонизм нельзя. Это подтверждается, например, разделением учета в международных стандартах учета.
Итак, антагонизм собственника и государства приводит к необходимости разделения учета. Иными словами, учет всегда черно-белый. Вопрос в степени черноты, которой не мало для собственника и не много для государства.
Последний раз редактировалось insoda; 02.08.2006 в 17:36.
Старый 03.08.2006, 11:17   #18
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
insoda, Вам стоит написать диссертацию на тему "Сглаживание антагонизмов путем трансфертного ценообразования"
В Петербурге даже существует институт, который наверняка примет подобную работу - называется "Академия приватизации" (чему там учат, не представляю )
Старый 03.08.2006, 14:55   #19
rtreh is offline
rtreh
Сообщение от komar
а академия реприватизации есть?
приватизировать вроде уже нечего
Ора эт лабора..
Старый 03.08.2006, 15:09   #20
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Это, наверное, там такой факультет или кафедра.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
