Отрицательные остатки при неотрицательном складе
Всем доброе время суток.
Возникла следующая непонятная для меня ситуации. ![]() В закупке 18 шт принято по накладной В переносе заказывали 18 шт. Какой -то юзверь , хотя утверждается что Аксапта сама поставила, поменял на 26 шт. В результате журнал провелся с 26 шт, а на остатках появилось - 8 шт. При этом в момент разноски никаких ругательств почему-то не услышали. Заранее благодарны за варианты причин сего недоразумения. |
А отрицательный склад финансовый или физический запрещен?
Может быть, есть смылс проверить все галочки в строке Склад формы Складские аналитики.
Есть подозрение, что система отслеживает остатки не в разрезе складов, а всем скопом. |
Да все очень просто. При отгрузке система контролирует наличие на складе по InventSum, т.е. с учетом всех приходов, таким образом, вы можете отгрузить более ранней датой то, что пришло позднее. Вот и будет вам отрицательный склад до даты прихода, который вы отгрузили.
Да не возможная, а именно она. Для этого дописывается резервирование по датам InventSum.UpdateDatePhysical и InventSum.LastExpectedDate, вот только, к сожалению, всего две даты на inventdimid явно недостаточно, т.к. в рамках одного id может быть множество движений разными датами. Но это хоть как-то закрывает дырку.
Запрос показывает остатки не на дату. Поэтому причина, скорее всего, в группах складских аналитик, и уж точно не в проводках задним числом.
Ну или кто-то что-то нашаманил в Х++.
С уважением, glibs® |
1. Резервирование в заказанных включено и разрешен отрицательный склад. Хотя, судя по описанию, резервирования вообще нет... 2. В аналитиках хранения не стоит галка "Физ. наличие". Думаю так... ![]() Последний раз редактировалось IvanHARD; 10.10.2006 в 10:39. |
#9 |
![]() Если посмотреть первый пост, а не скриншот - то сказано, что принято по накладной 18, поэтому списать 26 нельзя никак - не зависимо от даты ![]() ![]() |
#10 |
#11 |
Отрицательный физический склад отключен, отрицательный финансовый склад включен, резервирование в заказанных отключено. Проверка на физ. наличие в складской модели включено по складу и по номеру партии.
На форуме говорю правду и только правду, в подтверждение своих слов прикрепляю проводки по данной партии с датами их движения. ![]() |
#12 |
Упс, файлик не прикрепился.
#13 |
В номенклатурном справочнике есть такая функция:
"Функции" -> "Редактирование кодов аналитики" никто случаем не трогал? |
#14 |
Смущает то, что финансовая дата закупки самая ранняя из всех дат, как то нелогично. Может дело кроется в особенностях обработки закупки? Расскажите поподробнее об этом: в какой последовательности обрабатывалась закупка?
#15 |
А не могли вы обработать отборочную накладную на одно количество, а накладную на другое, меньшее?
#16 |
Объяснение почему дата накладной самая ранняя - простое, мы далеко от Москвы, вагоны идут долго. Вот пришли они к 20.08. Мы их приняли, а в собственность к нам товар перешел на транзитном складе в Москве датой накладной 04.08, от которой пляшет потом график платежей поставщику, поэтому отборочная накладная показывает дату окончания приемки на конечном складе, 18.08. была зарегистрирована конкретно эта позиция, а накладная поставщика от 04.08. Вот и все.
Порядок обработки тоже как всегда: 1. Журнал прибытия - с количеством на 18 шт. 2. Отборочная накладная - с количеством на 18 шт. 3. Накладная по отборочной накладной - то есть на 18 шт. Не понимаю, это черные чернушки Аксапты или наш гон в чем-то? ![]() |
#17 |
"Гонит" у Вас InventSum. Повторите эту ситуацию в тестовой базе, посмотрите, что показывает InventSum(Запасы в наличии) на каждом этапе.
И еще не помешало быть посмотреть, когда реально выполнялась проводки (переноса, закупки) - проанализируйте поля "Дата создания" и "Дата модификации" для каждой проводки . |
#18 |
Вообще приходилось сталкиваться с тем, что InventSum "сносило крышу". Вот только не помню в каких это ситуациях было.
#19 |
А при чем тут InventSum? По проводкам то действительно минус выходит на складе "Основной". Там 8 + 8 + 2 - 26 = -8.
Есть гипотеза, что м.б. бага в доработках, которая не вызывает срабатывания проверки на отрицательный склад в разноске журнала. Или повар нам про настройки все-таки врет. Попробуйте где-нибудь в разноске журнала переноса поставить ловушку для бага. "Качество" — это новая складская аналитика или переименованная номенклатурная?
#20 |
А вы склад "закрываете"?
