15.12.2006, 09:21 | #1 |
Web-приложение (вопрос экспертам)
Доброго дня, уважаемые!
Вопрос по большей степени к экспертам в области Web. Кто что может подсказать по вопросу оптимизации работы web-портала EnterprisePortal? При хорошей связи - какие есть основные возможности оптимизации? с чего начинать оптимизацию работы web-приложения? на что можно обратить внимание? __________________________________________________________ если кто-что реально опробовал - буду благодарен за любой совет. |
15.12.2006, 10:12 | #2 |
15.12.2006, 13:51 | #3 |
суть в следующем, планируется привлечение новых (большого числа ) пользователей в работу портала - в связи с эти мхотелось бы ускорить работу его сервисов. |
15.12.2006, 10:23 | #4 |
любая оптимизация начинается с определения узких мест - т.е. с измерения
18.12.2006, 08:58 | #5 |
Имел небольшой опыт работы с этим самым порталом
Совет - стараться не тянуть данные которые в дальнейшем не будут использоваться, т.е. реализовывали систему подбора персонала, и по Т.З. забабахали все данные по вакансиям и анкетам в соответствующие таблицы, таблицы появились жирные и на определённых этапах работы с ними портал загибался, ты ему селект, а он в ответ ничего, подкорректировали размеры полей, разнесли по разным таблицам всё, что логически разносилось и работа устаканилась. |
19.12.2006, 13:18 | #6 |
Ну если больше полезных советов нет, может будут идеи по вот этим ссылкам?
http://www.baechli-bergsport.ch/defa...HomepageOnline По сыллке видно, что это аксапта. Имея логин и пароль - входите -тоже аксапта. Каталог видимо написан на php? (это вопрос конечно), но при регистрации вы получаете пароль в ссылке следующего вида. https://www.baechli-bergsport.ch/index.php?com=register&cat=MyBachActivateAccount&subcat_1=M3QHV12ING24BWVOJ34WSBQPM4LYKAMX Итак , внимание, вопросы 1.Возможно ли реализация такого портала на аксапте? 2.Сколько одновременно подключенных пользователей он сможет выдержать? 3. Возможена ли авторизация пользователя после набора товара в корзину ( как на указанном сайте - единственно. есть подозрение, что это другая платформа.) |
19.12.2006, 13:46 | #7 |
NavAx
Сообщение от novic
1.Возможно ли реализация такого портала на аксапте? 2.Сколько одновременно подключенных пользователей он сможет выдержать? 3. Возможена ли авторизация пользователя после набора товара в корзину ( как на указанном сайте - единственно. есть подозрение, что это другая платформа.) 1. и 3. Видимо "ДА", судя по http://www.baechli-bergsport.ch/defa...HomepageOnline 2. Есть всякие WebStressTools, натравите их на http://www.baechli-bergsport.ch/defa...HomepageOnline и посмотрите. При желании все можно написать. http://www.redmaple.com/index.php?pid=Software_AWM |
19.12.2006, 15:34 | #8 |
Вот на этой странице http://www.baechli-bergsport.ch/de/marken/Acapulka
вылетает ошибка Warning: DOMDocument::loadXML() [function.loadXML]: Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 185 in /var/www/localhost/htdocs/baechli/components/marken_info/com_main.php on line 61 Вы хотите сказать что они не используют php? и он целиком написан на axapte? Если можно поподробнее чуть. И если можно оценить продолжительность такой работы, если писать с нуля. Последний раз редактировалось novic; 19.12.2006 в 15:38. |
19.12.2006, 17:45 | #9 |
NavAx
1. Можно из php подключаться через com к аксапте, на форуме такая идея пробегала. Теоретически это будет самый бастрый по отклику сервера вариант, но самый трудоемкий. 2. Аксапта генерит asp странички, которые интерпретирует IIS. Так же можно генерить php странички, котрые будет тот же IIS или Apache интерпретировать. 3. Можно сделать гибрид. 4. Можно доработать аксаптовый портал и использовать его, наименее трудоемкий вариант. Время оценить не могу, зависит от многих факторов. Часть функционала при желании можно купить у партнеров. |
24.12.2006, 01:30 | #10 |
Member
Мое мнение по теме. Самый простой способ оптимизации портала — по возможности всю бизнес-логику стараться заталкивать в классы, которые выполняются на сервере.
Вообще я с проблемами в производительности портала пока не сталкивался. Нужно посмотреть. Если стандартная логика отрабатывает на клиенте, то, возможно, нужно подумать о ее переносе на сервер приложений. Думаю, что это самый простой и самый надежный способ. И его нужно рассматривать как основной. Портал стоит запускать через АОС.
С уважением, glibs® |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework | 0 | |||
вопрос по Web-формам.. | 4 | |||
Pokluda: Outbound web service (AIF) | 0 | |||
Есть вопрос о web application! | 2 | |||
Вопрос по Web | 6 |
