NavAx
Загадочное поведение SalesTable
Есть у нас два сервера - рабочий и для разработчиков.
В некоторый момент было замечено, что у формы SalesTable куда-то исчезли поля номер и название номенклатуры. Начали разбираться кто испохабил форму - нехорошо если это на Work попадёт. К удивлению было обнаружено, что поля эти никуда не делись, их просто нет на форме. Сравнил cus и usr - всё синхронно, залил с Work форму - без результатов, с правами - всё нормально... ![]() Как и следовало ожидать помогло удаление - добавление контрола. Интересно в чём же глюк был... Нехорошо если у форм будут самопроизвольно исчезать контролы.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
#2 |
У меня была как-то раз та же самая проблема.
У меня, правда, суть была в другом: на сервере разработчиков все разрабатывалось на слое usr, загрузил форму в рабочую базу на этот же слой, а на слое usp были внесены изменения. Соответственно, помогла заливка на слой USP. А наблюдаемая ситуевиа была идентичная. Сидел, смотрел в монитор, и повторял сам себе - чудес не бывает..... ![]() Как разрулился, понял - действительно не бывает. |
#3 |
может версии клиентов у вас разные например у когото сервиспак не установлен у нас периодически подобные вещи встречаются когда админы сервиспак забывают накатить
#4 |
HAI; CAN HAS STDIO?
при активной разработке на формах случается часто. обычно помогает произвольная комбинация из "откомпилировать форму", "убить usage data", "logoff/logon". в крайнем случае - export/import или создание контрола заново.
if it bleeds, we can kill it (c)
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar. |
#5 |
Часто сталкивались с этим. Кроме советов offenmeier помогало удаление таких форм в таблице SysLastValue, иногда сброс пользовательских настроек на машинах юзеров (файлы *.aoc)
