Старый 03.06.2008, 12:43   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Join SalesTable-->SalesLine
И еще вопрос... Так уж получилось, что приходится джойнить SalesTable к SalesLine, причем тип связи должен быть innerjoin, так как на SalesTable потом накладывается фильтр. Создал на форме два ДС, верхний SalesLine, нижний - SalesTable, при связи delayed все нормально, но ставим innerjoin и аксапта валится с ошибкой:
Суммарный внутренний размер записей в вашем объединенном операторе SELECT равен 25876 байтам, но система Microsoft Dynamics по умолчанию настроена так, что он не должен превосходить 24576 байтов.
чего как раз сделать нельзя.
Что можно тут поделать?
Старый 03.06.2008, 12:51   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
В конфигурационной утилите (server) на закладке Database Tuning поле Maximum buffer size не за это отвечает?
Старый 03.06.2008, 12:53   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Может я что-то не понимаю, но как-то не вижу закономерности между
и
Старый 03.06.2008, 13:29   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
за это, но не желательно ее увеличивать.
А закономерность в том, что на форме выводятся строки заказов, то есть из таблицы SalesLine
Старый 03.06.2008, 18:18   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Поставьте у датасорса SalesTable свойство OnlyFetchActive - система будет выбирать из базы только отображаемые на форме поля, чем уменьшит размер записи.
Последний раз редактировалось MironovI; 03.06.2008 в 18:21.
Старый 04.06.2008, 11:34   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
пробовал, то же самое. В итоге перенес фильтр на SalesLine, а в SalesTable поставил delayed.
Старый 06.06.2008, 09:48   #7
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
А можно поподробнее, почему не желательно?
Я например свои служебные таблички не могу в джобиках джойнить из-за этой ошибки, приходиЦЦа делить один запрос на 2, 3 и т.д. что не ускоряет обработку.
http://www.baby-shine.com/
Старый 06.06.2008, 11:05   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Для АОСа поставленно уже 3 ГБ памяти, падает тем чаще, чем выше этот параметр. Форма, кстати, очень похожа, например, на Расчетыы с клиентами->Запросы->Статус заказа->Открыть строки заказа на продажу. Но там связь как раз стоит delayed, видимо, не нужно было фильтров по SalesTable. Щас тоже поставил в delayed, но в этом случае фильтр опять же не работает...
Последний раз редактировалось Eldar9x; 06.06.2008 в 11:09.
Старый 06.06.2008, 15:38   #9
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Я не про АОС, я про т о что буфер SQL по умолчанию выставлен в 24 Кб, а Вы сказали, что "...ставить его больше не желательно."! Вот я и хотел узнать почему? Или этот буфер напрямую связан с объемом памяти выделяемый АОСу?
Старый 06.06.2008, 17:19   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
да, так и говорят... Я за эту часть не отвечаю. Видимо, просто не желательно возращать данные размером больше, чем сейчас, иначе опять придется увеличивать память.
buffer size, maximum buffer size
Добавление новых строк в SalesLine Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 6 04.02.2009 17:23
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
SalesLine.initFromSalesTable() - кроме журналов, никогда корректно не отрабатывает? gl00mie DAX: Программирование 2 23.01.2008 11:48
Join в Query konopello DAX: Программирование 2 19.04.2007 13:52
Ошибка SP3? dirigente DAX: Программирование 2 12.10.2004 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
