Коллеги, не подскажете, возможен ли сабж (без терминалки)?
Хотя бы на уровне старт, стоп, редактирование конфигурации. В 3.0 так удобно было =( |
net start имясевиса
net stop имясевиса |
C удаленной машиной net start не прокатит....
В XP (или Support tools - вот уж не помню точно) есть замечательная утилитка sc.exe которая позволяет рулить удаленными сервисами (на уровне старт/стоп/create/delete/параметры запуска и т.п.). |
Для "детей Windows" возможен такой вариант еще.
1. Start\Run 2. services.msc, ОК. 3. Action\Connect to another computer 4. Пишем имя компьютера и жмем кнопочку ОК. 5. Можно рулить службами на другой машине, но нужно иметь права какого-нибудь администратора на ней. Для редактирования конфигурации можно аналогичным образом поступить с системным реестром Windows, однако интерфейс там сами знаете какой... нужно знать имена всех параметров, и что означает каждая циферка.
С уважением, glibs® |
![]() Код: sc \\aoshost stop aos$01 sc \\aoshost config aos$01 start= demand sc \\aoshost start aos$01 Цитата:
Windows Server 2003 and Windows XP/2000/NT: Unlike most other securable objects, the security descriptor for the SCM cannot be modified. This behavior has changed as of Windows Server 2003 SP1
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2). |
Сообщение от gl00mie
появилась чудесная штатная приблуда - sc.exe. ... Цитата:
если речь идет об отдельно взятом сервисе (сервисах), то, кажется, начиная с w2k3 sp1 ... появилась возможность назначить ему (им) права доступа в т.ч. на запуск/останов для не-администраторов ...
Если уж говорить про удаленноу управление, то лучше взять пакет программ от Sysinternals pstools и использовать его.
#9 |
#10 |
А раздача прав на управление службами появилась еще в W2K, см. статью 288129
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). |
#11 |
К слову, по поводу использования wxp home edition для работы с Аксаптой краткое обсуждение уже было... ![]() |
#12 |
Ну при определенном шаманстве может. Но мы же говорим о правах пользователя. Для выдачи tiket достаточно использовать net use /user:.... А если имя пользователя и пароль на локалке и в домене совпадают, то подключения ввобще становятся сильно прозрачными.
