Старый 05.03.2007, 13:37   #1
DmitrySt is offline
DmitrySt
Dynamics AX 41 SP1 - ошибка 80 (0x50) при старте AOS
Проблема:
Ставлю AX41 SP1 - database, application server
Инсталлирую AOS
AOS не может стартануть автоматически - выдает милое сообщение "Windows could not start the Dynamics Server$04-MyServer on local computer. For more information, review the System Event Log. If this is a no -Microsoft service, contact the service vendor, and refer to service-specific error code 80".
Security и System Even log - пустые.
Application Even log содержит лишь 2 сообщения: о том, что:
- Object Server 04: Server main session is being destroyed.
- Object Server 04: Dynamics Server has been stopped
Идеи, решения приветствуются...
Старый 05.03.2007, 13:57   #2
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
Укажите, плиз, номер билда циферками (сорри, не оперирую СП1 итд понятиями) и указать платформу и бд?
Старый 05.03.2007, 14:05   #3
Сообщение от Мариночка Посмотреть сообщение
Соответствие между циферками билда и СП1 и тд понятиями
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=881
Старый 05.03.2007, 14:06   #4
Сообщение от DmitrySt Посмотреть сообщение
Сервис не установился.
Деинсталлируйте его и установите заново имея права администраторв.
Старый 05.03.2007, 15:44   #5
DmitrySt is offline
DmitrySt
Победа! Танцы с бубнами удались! По-порядку:
1. Тестируем, где проблема - в инсталляции сервиса, или в инсталляции приложения.
- запускаем сервис на другом приложении (на котором все работает) - этот сервис стартует.
- меняем alternate bin directory в Server Configuration Utility, рестартуем, AOS сервис продолжает успешно стартовать
- меняем application file location в Server Configuration Utility - сервис перестает запускаться. Значит что-то не то в папке приложения.
- пофайлово сравниваем содержимое папок, и обнаруживаем, что чистая инсталляция почему-то не содержит такие файлы, как:
axapden-us.adi
axsysja.ahd
axapd.aoi
axapden-us.khi
Копируем их из нормального приложения, рестартуем сервис АОСа, он долго отрабатывает (переиндексирует файлы справки, пересоздает axapd.aoi, судя по Event Log), и в итоге остается в состоянии "Started".
В общем, проблема была в отсутствии одного (или нескольких) из 4 вышеперечисленных файлов в папке приложения, на которую натравливался AOS.
Старый 05.03.2007, 16:08   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В свежем приложении я вообще стараюсь все файлы *.??i удалять. Самый надежный вариант.
Старый 05.03.2007, 16:18   #7
axapden-us.adi
axsysja.ahd
axapd.aoi
axapden-us.khi
Файлы, расширение которых оканчивается на i - индексные файлы.
При самом первом запуске сервис долгое время находится в статусе starting.
В это время он пересоздает индексные файлы.
Не пугайтесь, пересоздание может занимать до 20 минут в зависимости от загрузки оборудования.
axsysja.ahd - это хелп на японском языке, насколько я понимаю
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS Proba DAX: Администрирование 1 06.12.2007 00:30
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Dynamics Ax 4.0 SP1: Ошибка INI-file corrupt malex DAX: Администрирование 2 19.06.2007 17:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
