Старый 03.07.2007, 14:49   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Виртуальные компании
Всем добрый день.
У компании есть филиалы. Я хотел бы, чтобы таблицы валют и курсов были общими и для головной компании и для филиалов. Я создал вирутальную компанию, табличное пространство и добавил туда две таблицы - ExchRates и Currency, но при открытии формы Курсов Валют в филиале данных нет. Подскажите, что ещё нужно сделать.
Старый 03.07.2007, 14:59   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
если данные уже существовали, то нужно изменить поле dataAreaId через Management Studio (Enterprise Manager). изменить его нужно на код виртуальной компании.
Старый 03.07.2007, 15:15   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ужасный совет. Можно нарваться на проблемы с RecId. Например, на дублирование.
Штатный способ — Аксаптовский экспорт-импорт.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (4).
Старый 03.07.2007, 15:04   #4
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Спасибо огромное!!!
Старый 03.07.2007, 15:18   #5
kashperuk
Вероятность этого, имхо, настолько мала, что ей можно пренебречь.
хотя, справедливости ради, согласен, что аксаптовскими средставами это делать лучше. именно так мы и делали неоднократно.
но и через сиквел неоднократно меняли. и, тьфу-тьфу, проблем ни разу не было.
Старый 03.07.2007, 18:40   #6
online
Logger
3,997 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Даже если у вас сейчас все нормально - проблемы могут возникнуть потом.
Напримре в обычной компании у вас счетчик recId перевалил за 1 млн а в виртуальной - на уровне 10-и тысяч. Тогда после подобного объеднинения начиная с какого то момента, когда счетчик в виртуалной компании докрутится до миллиона вы можете получить дубликаты RecId в таблице курсов валют. Если же там будет уникальный индекс, то транзакция будет откатываться с сообщением об ошибке (насколько помню не всегда ядро генерило корректное сообщение о проблеме).
Так что после такого объединения лучше исправить счетчик номерных серий для RecId виртуальной компании в таблице SystemSequences.
Старый 03.07.2007, 18:43   #7
kashperuk
после таких объединений мы запускали процедуру обновления идентификаторов записей. Хотя она конечно тоже не лишена "certain issues"
Старый 03.07.2007, 18:47   #8
online
Logger
Записей в блоге: 2
А что она делает ?
Старый 03.07.2007, 18:49   #9
kashperuk
А что она делает ?
создает табличку со всеми старыми RecId, соответствия старых RecId новым (инкремент - то есть заново перенумеррованое значение), и потом обновляет все RecId
SysRecIdRepair называется класс.
Но, как неоднократно обсуждалось на форуме, баги есть. Не в классе, а в дизайне приложения. (ссылки между таблицами через RecId, когда тип не RefRecId, а обычный Integer, к примеру)
виртуальные компании HelgaK DAX: Функционал 5 28.09.2006 13:47
Таблица DocuRef и виртуальные компании Vby DAX: Функционал 2 30.05.2006 10:06
Виртуальные компании или фин. отчеты Посторонний V DAX: Функционал 20 24.05.2006 16:58
Виртуальные компании. Проблема. VadimVN DAX: Функционал 29 03.04.2006 16:23
Виртуальные компании Zodiak DAX: Функционал 7 06.04.2004 21:06
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
