Здравствуйте. Такая проблема:
форма SalesTable модифицирована на слое usr. При ее закрытии в методе canClose на операторе return ret; Axapta вылетает: Цитата:
Microsoft Business Solutions-Axapta - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства.
Не дали результата: -Перезапуск AOS, -Перекомпиляция формы и привязываемых к ней таблиц -изменение другим пользователем на той же или другой машине, на том же или другом (usp) слое -выгрузка Tabax как до, так и после запуска формы Версия приложения - SP5 KR3 Никто не подскажет, как побороть проблему? |
Среди действий, которые вы проделали, я не вижу очистки кеша клиентов.
Перезапуск АОС, насколько я знаю, это не делает. Очень еще понравилось про Tabax ![]() |
С Tabax пробовал, т.к. ранее была аналогичная проблема на форме бухгалтерских проводок. обновил версию - и в тот раз проблема прошла. |
Axapta
А я бы еще настройки пользователей для этой формы удалил бы... Хотя если не возникает ошибки только на одной машине - то да, скорее всего кеш.
Ну, могу еще предложить нажать правой кнопочкой на форме в АОТ и выбрать восстановить. У меня похожие глюки бывали на форме обработки, но эта форма и сама по себе глючная
не помогло
но навело на дельную мысль - выгрузил xpo, потом обратно загрузил с перезаписью. помогло
![]() спасибо за наводку. |
Да удалите вы эту модификацию и загрузите обратно из xpo файла.
P.S. Извините, пока писал вы сами ответили. |
#9 |
как выяснилось, просто перезапись не помогает - нужно предварительно удалить загружаемый объект. в противном случае все работает только на той машине, на которой произвели загрузку. прямо шаманство какое-то......
