Старый 10.04.2007, 16:56   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Критическая ошибка при вызове ранее настроенной формы
Здравствуйте уважаемые!
Вроде где-то читал, но не могу найти как победить следующую проблему:
Пользователь создал личную настройку формы.
Все работало хорошо. Затем что-то произошло и когда этот пользователь пытается с формы "Пользовательские настройки" загрузить ранее созданную настройку формы,
система закрывается с критической ошибкой.
Аксапта 30 сп1.
В чем проблема?
Заранее благодарен за ответ.
Александр
Старый 10.04.2007, 17:17   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Скорее всего форма подверглась модификации, добавились/удалились поля. В этом случае сохраненная настройка пытается загрузится на измененую форму и собственно получается какая-то нестыковка - такая ситуация характерна на этапе активной разработки - кажется кроме как удалить эту настройку и заново создать ничего тут не придумаешь. Можно посоветовать не пользоваться активно настройками форм, пока не закончился этап разработки..
Старый 10.04.2007, 17:56   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сделайте сброс данных для этой формы.
Старый 10.04.2007, 19:05   #4
fomenka is offline
fomenka
Добавили/удалили на форме что-то при модификации (или просто сменились ID control'ов при переносе модификации) и теперь форма пытается после прочтения контейнера со своей настройкой из таблицы SysLastValue запихать значения в переменные другого типа. Как результат - почти всегда критическая ошибка.
Сервис -> Параметры, кнопка "Использование данных", фильтруйте на соответствующей закладке "Настройка форм" по названию формы и удаляйте строку с настройкой. Радикально, но универсального лекарства нет.
Старый 11.04.2007, 08:52   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Всем большое спасибо. Я так и думал.
Это как-то лечится без повторной настройки?
А то сказать пользователю: "Ничего сделать нельзя.Настраивай по новому свою форму." как-то не хочется. Не поймут.
Александр
Старый 11.04.2007, 09:51   #6
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Совет собственно вот..
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
Такая ситуация характерна на этапе АКТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ- кажется кроме как удалить эту настройку и заново создать НИЧЕГО ТУТ НЕ ПРИДУМАЕШЬ. Можно посоветовать не пользоваться активно настройками форм, пока не закончился этап разработки..
ax3.0
Потеря фокуса при вызове формы поиска Paul_ST DAX: Программирование 21 03.08.2022 15:12
Критическая ошибка при закрытии формы gefr DAX: Программирование 8 22.08.2007 12:23
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Подставлять "ранее использованный запрос" при открытии формы Plushy DAX: Функционал 4 16.01.2006 16:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
