Старый 06.12.2001, 22:18   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Проблема фильтрации
При разработке я столкнулся со следующей проблемой:
Если FormDataSource на форме отфильтровать с помощью SQL выражения, то использование стандартного фильтра (по нажатию Ctrl+F) сбрасывает первоначальный, и наоборот.
Можно ли каким-либо образом обойти эту проблему.
<i>В прикрепленном файле лежит форма, в которой есть грид и кнопка. По нажатию на кнопку отбираются все записи с кодом "А*" (это делается SQL-выражением). Попробуйте в различном порядке использовать кнопку и стандартный фильтр</i>
Тип файла: zip hb_project1.zip (2.3 Кб, 163 просмотров)
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с основными средствами в Axapta 3 soin DAX: Функционал 21 11.03.2004 14:43
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
