Старый 01.11.2007, 09:00   #1
exodus is offline
exodus
Оптимизация кода
Подскажите пожалуйста,как мне быть
while select * from TOR_Eo_Table
where tor_eo_table.RassetId == rassetTable.AccountNum
while select * from Tor_OrdersObj
where Tor_OrdersObj.EoID == Tor_Eo_Table.EO_Id
while select * from prodTable
where prodtable.prodId == Tor_OrdersObj.ProdId
join tor_WorkCode
where tor_WorkCode.Code == prodTable.tor_WorkCode
&& tor_WorkCode.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TR
while select PlanSumCustMaterialTZP from ProdSum
where ProdSum.ProdId == Tor_OrdersObj.ProdId
У меня есть главная таблица rassetTable (основные средства),из нее беру нужный параметр и с этим параметром обращаюсь к другой таблице,потом из этой беру и к другой и вот так собираю все данные в кучу.Так то все работает, но у меня
получилось очень много циклов,должно добавиться еще три,как оптимизировать свой код.
Если несложно приведите наглядный пример, я только начинаю разбираться с аксаптой.Надеюсь мне удалось донести свою проблему понятно
Старый 01.11.2007, 09:09   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
А что в цикле-то делается?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 01.11.2007, 09:27   #3
exodus is offline
exodus
У нас на производстве внедрен модуль ТОРО (техническое обслуживание и ремонтное обслуживание).В этом модуле есть таблица с единицами оборудованиями,которые используются для ремонта основных средств.Мне нужно выбрав основное средство в модуле ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА и щелкнув на кнопку получить сумму затрат на ремонт на определенный период.Очень плохо что все необходимые данные разбросаны по разным таблицам. Получается мне для каждой табицы надо писать цикл.Или как-то можно поубавить циклы,подскажите?
Старый 01.11.2007, 10:06   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Сообщение от exodus Посмотреть сообщение
Не видя связей таблиц, нереально ответить правильно. Если предположить, что никаких вычислений или запросов внутри циклов (внешних) нет, а связи типа 1:N или N:1 и всегда есть, тогда могу предположить, что это можно сделать одним запросом типа
select sum(  ) from
join ,
Запрос, насколько я понял, будет включать порядка 4 таблиц. Другими словами, начинаем запрос с таблицы затрат, фильтруя её по периоду, и далее накладываем фильтры по связям до конкретного ОС.
Но, повторюсь, не зная точно, каким образом связаны таблицы, однозначно ответить на вопрос невозможно. Если где-то связь необязательна или есть вычисления или запросы внутри циклов, данный метод не подойдёт.
Михаил Андреев
Старый 06.11.2007, 07:38   #5
exodus is offline
exodus
Я сделал как вы рекомендовали
 select sum(TOR_QuantityOperation) from prodjournalroute
              //  group by transdate
                  where prodjournalroute.TransDate >= FromDate
                    && prodjournalroute.TransDate <= ToDat
                     join  tor_Worktable
                       where tor_Worktable.Code == prodTable.tor_WorkCode
                         &&  tor_Worktable.WorkGroup == TOR_WorkGroup::TR
                          join prodtable
                             where prodtable.ProdId == prodjournalroute.ProdId
                          join tor_ordersobj
                             where tor_ordersobj.ProdId == prodtable.ProdId
                          join tor_eo_table
                            where tor_eo_table.EO_Id == tor_ordersobj.EOId
                               && tor_eo_table.RAssetId == rassettable.AccountNum;
но у меня при выполнении кода выдает следующую ошибку
подскажите что надо исправить в коде
Старый 01.11.2007, 09:41   #6
exodus is offline
exodus
Распишу детальней
В этом цикле
я нахожу единицы оборудования,которые имеют связь с основным средством
В этом цикле
я нахожу заказы,в которых присутствуют ранее найденные единицы оборудования
В этом цикле
join tor_WorkCode
я нахожу вид ремонта всего их четыре(текущий,капитальный,средний и техническое перевооружение)сумма будет складываться по видам ремонтов.
В этом цикле
Я нахожу суммы затрат прикрепленные к заказам
И вот этот приведеный кусок только для оного вида ремонта,таких блоков будет еще три,для каждого вида ремонта.
И всего где - то получится 16 циклов.
При маленьком количестве заказов у меня обработка проходит за две секунду,а если их будет 60тыс. даже считать неохота как это будет долго
Старый 01.11.2007, 10:01   #7
Распишу детальней
В этом цикле
Нет, у вас не это спрашивают.
внутри внешних циклов находится только вызов вложенного while select или есть какие-нибудь вычисления на x++?
если нет вычислений, то стоит подумать над тем, чтобы объединить вложенные запросы в один с join.
Содной стороны это резко уменьшит количество запросов на скл-сервер.
Но с другой стороны, объединенные запросы не позволят выполнить действия на Х++ по завершению вложенного цикла.
Старый 06.11.2007, 10:46   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Попробуйте везде, где написано join что-то (без полей выбора) добавить одну из двух конструкций:
- join TableId from <table>
- join maxOf(RecId) from <table>
Старый 06.11.2007, 16:24   #9
СоникSV is offline
СоникSV
Может быть join с tor_Worktable должен стоять после join c prodtable?
Старый 07.11.2007, 11:46   #10
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
По моему без group by не получиться.
Старый 07.11.2007, 12:20   #11
exodus is offline
exodus
спасибо заработало, только подскажите,какова функция:
Старый 07.11.2007, 13:16   #12
kashperuk
нужно выбирать какое-то поле, и применять к нему агрегатную функцию, иначе по строковым полям произойдет ошибка при группировке
Оптимизация класса Tax Lihgt DAX: Программирование 43 27.05.2022 11:05
Оптимизация кода с LedgerTrans Poleax DAX: Программирование 18 07.11.2008 12:32
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Оптимизация кода X++ Владимир Максимов DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:24
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
