Старый 01.11.2007, 10:06   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от exodus Посмотреть сообщение
Мне нужно выбрав основное средство в модуле ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА и щелкнув на кнопку получить сумму затрат на ремонт на определенный период.Очень плохо что все необходимые данные разбросаны по разным таблицам. Получается мне для каждой табицы надо писать цикл.Или как-то можно поубавить циклы,подскажите?
Не видя связей таблиц, нереально ответить правильно. Если предположить, что никаких вычислений или запросов внутри циклов (внешних) нет, а связи типа 1:N или N:1 и всегда есть, тогда могу предположить, что это можно сделать одним запросом типа
select sum(  ) from
join ,
Запрос, насколько я понял, будет включать порядка 4 таблиц. Другими словами, начинаем запрос с таблицы затрат, фильтруя её по периоду, и далее накладываем фильтры по связям до конкретного ОС.
Но, повторюсь, не зная точно, каким образом связаны таблицы, однозначно ответить на вопрос невозможно. Если где-то связь необязательна или есть вычисления или запросы внутри циклов, данный метод не подойдёт.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Оптимизация класса Tax Lihgt DAX: Программирование 43 27.05.2022 11:05
Оптимизация кода с LedgerTrans Poleax DAX: Программирование 18 07.11.2008 12:32
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Оптимизация кода X++ Владимир Максимов DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:24
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
