Пытаюсь сделать горизонтальный отчет
Короче говоря, есть отчет вертикальный. Пытаюсь сделать его горизонтальным. Увеличила размер полей, свойству Orientation проставила значение Landscape. Он не встает на всю ширину страницы
![]() Пробую создать новый отчет с несколькими полями, меняю ему свойства. Все получается. Делается то вертикальным, то горизонтальным. Все в норме. А в нужном отчете ничего не меняется. В чем может быть дело? |
У контролок отчета могут быть принудительно указаны свойства top и left в этом случае они не перестроятся при изменении ориентации страницы. Могут быть указаны margin'ы с какой-то стороны у контролок или у секции отчета, в которую они включены. Может быть в коде во время формирования отчета меняются параметры контролок, например, в разделе execute section этой секции отчета. Стандартный отчет переделываете?
Да вроде бы он стандартный.
Денежные средства - Отчеты - Внешние отчеты - Журнал регистрации документов. RcashDocJournal который. Да вроде не указаны top и left. Ну сейчас еще раз проверю. Спасибо ![]() |
