Старый 10.12.2003, 11:08   #1
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
? Остатки по фактурам - отчет. Как сделать?
Необходим отчет по остаткам по фактурам (по клиентам). Беда в том, что сопоставление в Аксапте производится по накладным. И остатки, соответственно, можно посчитать тоже по накладным. А нужны именно остатки по счетам-фактурам.
Если кто-нибудь знает элегантный способ расчета остатков по фактурам - поделитесь, плиз.
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 10.12.2003, 12:09   #2
остатки чего? задолженности или неотфактурованного товара?
ИМХО, в стандартной версии никак. Надо программировать.
Старый 10.12.2003, 12:16   #3
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Остатки задолженности по клиенту...
Нужно посчитать остатки задолженности по клиентам в разрезе счетов-фактур (то бишь финансовый остаток на каждый счет-фактуру). Там наворочено очень получается. Связь накладные-фактуры - это ж связь многие-ко-многим. Расчетов хренова туча
Вот я, прежде чем начинать горы сворачивать, решила спросить: может уже пробиты туннели.... Жаль, если нет.
Старый 10.12.2003, 12:36   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Все туннели пробиты в книге продаж. Только кода там столько... А попробуйте построить ваш отчет по строкам [неразнесенной] книги продаж. Если у вас политика по оплате, то книга продаж фактически отражает оплаченную часть. Остается вычесть оплаченную часть из суммы фактуры - получаем неоплаченный остаток.
Финансовый отчёт - как сделать вычисление столбца на основе суммы rkorchagin DAX: Функционал 4 11.11.2008 13:42
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Пытаюсь сделать горизонтальный отчет Ватрушка DAX: Программирование 2 06.03.2008 07:21
Отчет по счет-фактурам Sergo DAX: Программирование 3 16.10.2006 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
