Старый 20.01.2009, 12:50   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Простой QueryRun не работает
Такой вопрос возник.
Есть таблица своя. Пытаюсь к ней join inventJournalTable сделать не выходит.
Не выходит так как разные EDT.
Для примера привожу джобик свою таблицу заменил на InventTrans.
static void Job28(Args _args)
    InventTrans                  inventTrans;
    Query                        query;
    QueryBuildDataSource         qbdsInventTrans;
    QueryBuildDataSource         qbdsInventJournalTable;
    QueryRun                     queryRun;
    Qty                          qty;
    query = new Query();
    qbdsInventTrans = query.addDataSource(tablenum(InventTrans));
    qbdsInventTrans.addRange(fieldnum(InventTrans, ItemId)).value('00-808-MS');
    qbdsInventJournalTable = qbdsInventTrans.addDataSource(tablenum(InventJournalTable));
    qbdsInventJournalTable.relations(false);
    qbdsInventJournalTable.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
    qbdsInventJournalTable.addLink(fieldnum(InventTrans,TransRefId),fieldnum(InventJournalTable,JournalId));
    queryRun = new QueryRun(query);
    //info(query.dataSourceNo(1).toString());
    while (queryRun.next())
        inventTrans = queryRun.get(tablenum(InventTrans));
        qty += inventTrans.Qty;
    info(int2str(qty));
Вопрос: Можно ли что-то с этим сделать.(Без изменения таблицы).
Старый 20.01.2009, 13:04   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Вроде все должно работать на первый взгляд...
Посмотрите, правильный ли запрос строится:
info(qbdsInventTrans.toString());
Старый 20.01.2009, 13:11   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Да запрос то правильный выходит, но пустой.
SELECT * FROM InventTrans WHERE ((ItemId = 00-808-MS)) EXISTS JOIN * FROM InventJournalTable WHERE InventTrans.TransRefId = InventJournalTable.JournalId
Я специально таблицу поменял свою на InventTrans, чтоб можно было попробовать.
Можете у себя запустить, будет тоже самое.
Ax 3.0 sp4
Старый 20.01.2009, 13:20   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Ну, если запрос правильный, значит, возможно, нет записей подходящих под него...
Попробуйте для начала убрать рэнж по ItemId, может в нем проблема...
А в цикл он заходит? может просто sum(Qty) = 0 ?!
Последний раз редактировалось DSPIC; 20.01.2009 в 13:23.
Старый 20.01.2009, 13:24   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Да range я поставил чтоб быстрее запрос отрабатывал.
Можете его вообще убрать всё останется так же.
Говорю же дело в том что EDT разные, хоть длина и совпадает, но этот факт оказывает такое воздействие.
Старый 20.01.2009, 13:41   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Говорю же дело в том что EDT разные, хоть длина и совпадает.
При выставлении одинаковой длины job у меня отрабатывает.
Старый 20.01.2009, 13:46   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
У меня тоже одинаковая длина и там и там 30 символов но не отрабатывает.
Старый 20.01.2009, 13:54   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
А какая версия Axapt-ы?
Старый 20.01.2009, 14:17   #9
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
На Ax 3.0 к сожалению сейчас проверить не могу. Проверял на Ax 2009.
Старый 20.01.2009, 13:32   #10
Weez is offline
Weez
250 / 84 (3) ++++
У EDT этих полей правое выравнивание, но РАЗНАЯ длина (20 и 10 символов соответственно)
Отсюда и проблема.
UPD. Если конечно сами типы не меняли. Проверил на дефолте.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Последний раз редактировалось Weez; 20.01.2009 в 13:34.
Старый 20.01.2009, 13:46   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
Сорри не посмотрел что на стандарте.
У меня и там и там 30 символов.
Старый 20.01.2009, 13:32   #12
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
А млин, понял...
На всякий случай, если тупой не только я:
Таблицы не джойнятся, т.к. поля, по которым идет связка этих таблиц, имеют разную длину....
Старый 20.01.2009, 13:59   #13
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
а добавить InventJournalTrans религия не позволяет.
по стандару выравнивание разное у TransRefId и JournalId.
ps
Помогите разобраться с QueryBuildDataSource
Последний раз редактировалось raz; 20.01.2009 в 14:04.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (3).
Старый 20.01.2009, 14:15   #14
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
У меня лота нет в этой таблице.
Выравнивание пробовал делать одинаковое не помогло.
Спасибо. Интересная ссылка.
Решил по другому сделать.
queryrun, программно
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
как работает QueryRun.reset() ??? 6apcyk DAX: Программирование 1 08.10.2005 22:10
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
