Имеется такой код, но при выполнении выдает ошибку:
"Поле с кодом "1" в таблице "Common" не обнаружено." как можно избежать эту ошибку? или только использовать переменные таблиц каждого типа, определять тип _record и уже в нужную переменную копировать. Хотелось бы кода по минимуму и чтобы метод был универсальным для записи любой таблицы, переданной в качестве параметра. X++: Common _newrecord, _record; ; .... ChangeCompany("DAT") { buf2buf(_record,_newrecord); _newrecord.insert(); } |
Ищущий знания...
buf2buf можно использовать только для таблиц, у которых одинаковая структура полей, полностью совпадает...
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
а в моем случае она совпадает.
в _record я передаю запись а _newrecord так и остается common. |
Ищущий знания...
![]() ![]() воспользуйтесь советом tourist
MCITP
![]() Цитата:
![]() propeller, совершенно верно вам выше подсказали, нужно табличную переменную "коммон" как бы инициализировать нужным типом, иначе она останется просто "коммон" и с ней практически ничего нельзя будет сделать. buf2buf() или data() этого не делают.
Zhirenkov Vitaly |
да уже так сделал. пока все супер, спасибо за совет
Ищущий знания...
в обычном common нет полей (TableId, RecId не считаю) ![]()
Перед вызовом buf2buf используйте makeRecord
X++: _newrecord = new DictTable(record.tableId).makeRecord(); |
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1). |
#9 |
Axapta
А то была вот такая вот тема помнится (Как вызвать один метод при записи в любую таблицу), так сначала спросили про "любую таблицу", а потом оказалось, что их всего пять. ![]() |
#10 |
Всем спасибо за помощь.
вот такой еще вопрос. можно ли не вешая на каждую таблицу в инсерте и в апдейте эту трансляцию, а где то все это в одном месте перекрыть? |
#11 |
Простите, я не прочитал всю ветку полностью, но рискну дать совет:
X++: Common _newrecord, _record; ; .... ChangeCompany("DAT") { [B] _newRecord = null;[/B] buf2buf(_record,_newrecord); _newrecord.insert(); } |
#12 |
можно и без ChangeCompany
X++: static void Job2(Args _args) { SalesTable salesTable; SalesTable salesTableNew; ; select firstonly reverse salesTable; salesTableNew = null; salesTableNew.company("DAT"); buf2Buf(salestable, salesTableNew); salesTableNew.doinsert(); ChangeCompany("DAT") { salesTableNew = null; salesTableNew = SalesTable::find(salesTable.SalesId); info(strfmt("%1 %2 %3", salesTableNew.dataAreaId, salesTableNew.RecId, salesTableNew.SalesId)); } } |
#13 |
да с этим уже все понятно. вот может кто на мой последний вопрос подскажет.
#14 |
MCITP
ответ - "нет".
Zhirenkov Vitaly |
#15 |
Во-первых, расскажите, пожалуйста, если у вас даже RecId должны совпадать, то почему вас не устраивют виртуальные компании?
Во-вторых, посмотрите как работают Alerts.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
