Старый 26.05.2009, 11:08   #1
vital.mih is offline
vital.mih
Импорт данных из одной организации в другую
Как можно осуществить?
Старый 26.05.2009, 11:10   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Data Migration Manager?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 26.05.2009, 12:20   #3
vital.mih
я вот в нем нашел миграцию только из иных систем, либо из csv файла.
Старый 26.05.2009, 11:10   #4
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
полность всю базу с настройками или частично данные?
http://about.me/fedorovigor
Старый 26.05.2009, 12:25   #5
vital.mih
Сообщение от IgorF Посмотреть сообщение
Проблема как раз в том, что я хочу на старую кастомизацию залить свежие данные. Если ресторить базу организации, то ресторится все. Пробовал импортировать чисто таблицы с данными myEntityBase и myEntityExtensionBase, возникала ошибка типа не может записать данные в колонку VersionNumber, т.к. она ридонли.
Старый 26.05.2009, 12:27   #6
vital.mih
Дополню, данные хочу мигрировать в тех сущностях, где кастомизации не отличаются.
Старый 26.05.2009, 12:31   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Вы что, таким образом хотите откатить кастомизацию к более старой версии на продуктивной системе (или тестовая)?
Блога
Старый 26.05.2009, 16:20   #8
vital.mih
в точку, на рабочей базе запорол одну сущность
Старый 26.05.2009, 22:28   #9
slivka_83
Консультант-джедай
А не проще саму кастомизацию импортировать???
Блога
Старый 13.06.2009, 12:37   #10
vital.mih
это был первым что я попробовал, к сожалению, кастомизация залилась криво, сущность осталась неработоспособной. Причем она еще и перестала удаляться.
Старый 27.05.2009, 00:04   #11
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
может бекап проще иметь?)
Старый 27.05.2009, 08:22   #12
slivka_83
Консультант-джедай
при востановлении бэкапа теряются последнии данные это не всегда подходит
Блога
Старый 27.05.2009, 14:19   #13
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я так понимаю, был убит атрибут или связь. Кастомизация обратно натянулась, а вот данные уже нет. Кароче проще выгрузить из бекапа в CVS и залить куда надо.
Старый 13.06.2009, 12:42   #14
vital.mih
Я кстати не смог определить после каких действий сущность сломалась. Есть подозрение, что после удаления связи 1:N с самой собой (т.е. у меня каждая запись этой сущности связана с предыдущей записью посредством лукапа). Было бы хорошо, если б в итоге кастомизация натянулась, но нет...
В итоге, поднял тестовый сервак в этом же домене, сейчас там все предварительно тестирую. Злополучную сущность создал с нуля, старую пока боюсь удалять, как бы из-за связей не повредились связанные с ней сущности
Старый 13.06.2009, 12:44   #15
vital.mih
Тут такой нюанс, записи сущности это не просто набор атрибутов, это еще приложения копий документов. Как я понимаю, csv все равно не помог бы...
Импорт "Интересов" из xls пользователями sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 18 24.10.2008 10:35
Автоматический импорт организации Platonio Dynamics CRM: Администрирование 2 19.08.2008 11:04
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Переход контакта из одной организации в другую. Paolo Dynamics CRM: Администрирование 2 10.08.2006 15:07
Автоматический импорт данных в CRM Dissident Dynamics CRM: Функционал 1 08.06.2006 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
