Старый 10.08.2008, 16:17   #1
Platonio is offline
Platonio
? Автоматический импорт организации
День добрый!
Интересует возможность сабжа, а именно:
Возможно ли работать с Deployment Manager'ом через командную строку или может есть какая-то консольная тулза, дублирующая его функции?
Задача стоит такая:
Вызывая тулзу из вне (например из .net-приложения), нужно импортировать организацию (БД автоматом до этого поднимается из бэкапа) и замапить пользователей (предварительно программно создаётся xml-файл с нужным маппингом).
Ещё как вариант: достаточно ли возможностей CRM4 Deployment SDK для таких целей?
Все документы читал - ничего подобного не нашёл
Старый 11.08.2008, 08:11   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сложно даже предположить для каких целей это нужно...
Старый 19.08.2008, 11:04   #3
Platonio is offline
Platonio
Это нужно для организации демосайта.
Получение демодоступа - это как раз и будет по сути поднятие новой организации в Enterprise-установке, но с уже заведёнными данными и с подсовыванием настроенного маппинга новых пользователей.
Все эти процессы легко проделываются в Deployment Manager'e через фичу Import Organization. Интересует возможность использование этой фичи (или аналога) программно, то есть без участия админа.
Вопрос до сих пор актуален
Импорт "Интересов" из xls пользователями sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 18 24.10.2008 10:35
Импорт в CRM 4 Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 2 06.06.2008 17:15
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Изменение свойств контакта при изменении свойств организации koalex Dynamics CRM: Функционал 6 22.02.2008 09:27
Автоматический импорт данных в CRM Dissident Dynamics CRM: Функционал 1 08.06.2006 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
