Планируется из CRM запускать форму InfoPath. в ISV. config создал кнопку например "Печать договора". как по ее нажатии передать GUID заказа в InfoPath чтобы тот в последствии выдернул из CRM "продукты для заказа".
Чайный пьяница
Кнопки через ISV.Config могут добавляться глобально в форму приложения, в гриды, в формы сущностей. В Вашем случае - куда Вы добавили Вашу кнопку?
Добавил в форму сущности. И еще небольшое дополнение, форма InfoPath опубликована на SharePoint Server 2007. По нажатии кнопки, открывается страничка с этой формой.
Последний раз редактировалось datfi; 01.09.2009 в 11:18. |
Чайный пьяница
var url = '<ссылка на страницу на шарапоинте>?GUID='+crmForm.ObjectId; window.open(url);
Вот только я бы на вашем месте использовал для печати отчеты или слияние с Word, ибо по моему скромному мнению InfoPath редкостный фикалий. Трудоемкость решения на InfoPath будет в разы превышать те два что я привел вместе взятые. Так что, если вам не нужно взаимодействие с пользователем, а только формирование печатной формы, то я бы от этого решения отказался.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() Вот только я бы на вашем месте использовал для печати отчеты или слияние с Word, ибо по моему скромному мнению InfoPath редкостный фикалий. Трудоемкость решения на InfoPath будет в разы превышать те два что я привел вместе взятые. Так что, если вам не нужно взаимодействие с пользователем, а только формирование печатной формы, то я бы от этого решения отказался.
Отчет в этом случае не очень то подходит. |
