Старый 19.05.2010, 14:04   #1
jays is offline
jays
15 / 20 (1) +++
Книга покупок: не удается обработать счета-фактуры
Привет.
У меня DAX2009 SP1 FP3.
По поставщику сделал обычную накладную (через журнал накладных). Налог - НДС 18% (тип налога - Стандартный НДС). Сформировал счет-фактуру.
Захожу в Пер.операции/Книга покупок/Обработка входящего НДС. Пытаюсь обрабатывать строки. Но система не видит мою фактуру.
Судя по коду класса BookDataCalc_Purch_Process_RU система будет игнорировать фактуры по несопоставленным проводкам. Это как? Нет оплаты, нет возмещения НДС? Мы все еще в 2005 году?
Старый 19.05.2010, 14:49   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Расчеты с клиентами / Настройка / Параметры - закладка "Сопоставление", значение поля "Тип налогообложения" должно быть "По отгрузке"
Старый 20.05.2010, 06:59   #3
jays is offline
jays
15 / 20 (1) +++
Эта настройка была включена до формирования самой первой книги покупок/продаж.
d&m, у вас работает книга покупок? все подходящие фактуры попадают вне зависимости от сопоставления? Если да, то можете выложить код класса BookDataCalc_Purch_Process_RU?
Старый 20.05.2010, 15:29   #4
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Проверьте для начала, что:
1. В параметрах Главной книги, закладка "Налог", включен крыж "Переходный период для НДС". Если выключен - фактура будет обрабатываться "По оплате".
2. Дата регистрации фактуры попадает в период обработки.
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 22.05.2010, 20:47   #5
Rezervforall is offline
Rezervforall
или саму настройку периодов. Созданы ли периоды в налогах.
Старый 15.06.2012, 14:52   #6
sergeytimofeew is offline
sergeytimofeew
Та же проблема
Всем доброго времени суток, у меня та же проблема, не попадают фактуры в обработку.Все решения которые тут перечислены проверил, все соответствует, кроме того что у меня нет такой галочки "Переходный Период для НДС".Подскажите куда копать?
Старый 17.06.2012, 16:56   #7
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от sergeytimofeew Посмотреть сообщение
1. флажок убит в RU7 для Ax 2009 как морально устаревший, ранее был в параметрах ГК.
Да, были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались
2. из последних экзотических проблем, с которыми сталкивался в связи с данной функцией: если финансовые аналитики в строках фактуры и в проводке по поставщику разные - то такой с/ф попадает в обработку, но на форме обработки будет только шапка без строк (по факту, естественно, НДС по такому с/ф обработать невозможно). Но это действительной экзотика, т.к. разойтись аналитики могут только вследствие искривления кода или апдейта данных джобами...
Старый 16.06.2012, 14:01   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Есть ли фактура в журнале фактур в поставщиках; проверить расширенный фильтр формы обработки входящего НДСа - подходят ли условия под фактуру
книга покупок, ндс
Квартальные книга покупок, книга продаж DenWolf DAX: Функционал 10 08.10.2008 09:11
Счета-фактуры в книге покупок Daisy DAX: Функционал 2 28.07.2006 16:31
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Книга покупок и авансы denistim DAX: Функционал 1 12.10.2005 11:42
Расчеты с поставщиками. Книга покупок dimit DAX: Функционал 0 01.07.2005 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
