Старый 14.09.2010, 10:22   #1
Skvorcal is offline
Skvorcal
Закрытие склада и бухгалтерия.
Всем привет!
Как известно, основной задачей процедуры закрытия склада является вычисление истинной себестоимости списания номенклатуры в соответствии с настройками складской модели. В момент выполнения операции списания, система не пытается точно сосчитать себестоимость списания по данному складскому движению в соответствии с настройками складской модели. Вместо этого, система списывает некоторую оценочную себестоимость, в целом – более или менее похожую на истинную себестоимость. А уже при закрытии склада система рассчитывает разницу между оценочной себестоимостью и истинной и разносит ее в ГК.
С точки зрения бухгалтерии проблема состоит в том, что по многим списаниям формируются "первичные документы" в которых фиксируется именно оценочная себестоимость. А закрытие склада в конце месяца порождает проводки ГК, не подкрепленные документами. И со слов бухгалтерии при проверке налоговой какого-либо затратного счета будет фактически невозможно обосновать "левые" проводки закрытия склада. Отсюда навязчивая идея бухгалтерии как-нить "доработать" процедуру закрытия склада, что б она либо не корректировала проводки по определенным затратным счетам, либо относило коррекцию на другой счет.
Коллеги! Какие аргументы (желательно подкрепленные законодательными актами, выдержками из ПБУ и т.п.) необходимо привести бухгалтерии, что б они отказались от безумной идеи доработки закрытия склада? Как бухгалтерия может обосновать перед налоговой проводки, порожденные процедурой закрытия склада?
Старый 14.09.2010, 10:34   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Во первых - Хороший способ борьбы с бухгалтерами (любыми и во всех случаях): Спросите их - а что будет если они НЕ СМОГУТ обосновать перед налоговой проводки порожденные процедурой закрытия склада ? По моим понятиям - это грозит штрафом в несколько тысяч рублей при каждой плановой проверке. Сравните со стоимостью доработки...
Во вторых - каждую запись в inventSettlement можно трактовать как документ рассчета себестоимости, обосновывающий коррекцию между себестоимостью списания и истинной себестоимостью. Сделайте им печатные формы на основании inventSettlement, пусть они их печатают, подписывают и штампуют
P.S. А еще полезно было бы спросить ваших высокомудрых бухгалтеров - как они хотели бы рассчитывать себестоимость списаний при условии что хронологический порядок регистрации документов (тех же накладных от поставщиков) все равно будет нарушен по независящим от предприятия причинам. Соответственно - ни по одной модели (кроме партионного учета без заготовительных расходов) невозможен рассчет истинной себестоимости до конца учетного периода ?
Последний раз редактировалось fed; 14.09.2010 в 10:38.
За это сообщение автора поблагодарили: Skvorcal (1).
Старый 14.09.2010, 10:45   #3
Skvorcal is offline
Skvorcal
Это все понятно.
Более того в методических указаних по бухгалтерскому учету материально - производственных запасов в пп 73-79 приведены способы оценки себестоимости списания (партионный учет, средняя, ФИФО). А в приложении 1 к ним даже примерчик есть (http://sprbuh.systecs.ru/uchet/uchet...ial_pril1.html).
Но аргумент один - налоговая...
Интересно, а как с точки зрения наших законодателей правильно поступать? Ничего не списывать до конца учетного месяца? или списывать и потом корректировать списания?
Старый 14.09.2010, 11:07   #4
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
Интересно, а у кого-нить вообще были проблемы с налоговой (или другими контролирующими органами) из-за процедуры закрытия склада?
Dynamics AX Experience
Старый 14.09.2010, 11:10   #5
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Обычно обосновывают не закрытие склада, а расчет и метод расчета стоимости списанных ТМЦ (в призводство или на продажу), а также правильное отнесение затрат к прямым и косвенным.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 14.09.2010, 13:43   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Во вторых - каждую запись в inventSettlement можно трактовать как документ рассчета себестоимости, обосновывающий коррекцию между себестоимостью списания и истинной себестоимостью. Сделайте им печатные формы на основании inventSettlement, пусть они их печатают, подписывают и штампуют ...
Поддерживаю. В течение периода себестоимость может уточняться, в конце периода (после закрытия) бухгалтер формирует документ типа "Бухгалтерская справка", в котором прописывает, что такие-то уточнения себестоимости в связи с восстановлением последовательности приходов - расходов по ФИФО (или какой у вас метод). Как предложил fed - можно автоматизировать распечатку таких документов по inventsettlement по нужным корректировкам (которые повлияли на себестоимость в бумажных документах).
Ivanhoe as is..
Старый 14.09.2010, 14:44   #7
Skvorcal is offline
Skvorcal
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
Это решается модификацией, которая по требованию пользователя подтягивает в строки разнесённого складского журнала стоимость с учётом складских коррекций. После этого в бухгалтерии скопом печатаются акты на списание за весь отчётный период.
Боюсь, что такой вариант не подойдет, т.к. расходных проводок за отчетный период очень много. К тому же на сколько я понимаю если на одном складе не будет расходных документов, то и на другом складе не будет приходных документов до конца периода.
Это, конечно, был бы идеальный вариант. Вопрос лишь в том, не будет ли притензий у налоговой к такой справке?
Старый 14.09.2010, 15:32   #8
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Сообщение от Skvorcal Посмотреть сообщение
Документов, которые порождают бухгалтерскую проводку, должно быть на порядок меньше. Например, зачем вам какие бы то ни было суммы в первичных документах по межскладскому перемещению (проводка в ГК при их разноске наверняка ведь не формируется)?
Старый 14.09.2010, 15:53   #9
Skvorcal is offline
Skvorcal
Проводка не формируется, но в ТОРГ-13 стоимость указывается.
Старый 15.09.2010, 10:46   #10
Skvorcal is offline
Skvorcal
А Вы не могли бы пояснить, на основании чего бухгалтер имеет право уточнить себестоимость? Вроде в ПБУ 5/01 на этот счет ничего не сказано. Или достаточно написать в учетной политике, что бухгалтер уточняет себестоимость в конце периода и этого будет достаточно?
Старый 15.09.2010, 12:59   #11
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
ПБУ 5/01:
22. Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) производится в зависимости от принятого способа оценки запасов при их выбытии, т.е. по себестоимости каждой единицы запасов, средней себестоимости, себестоимости первых по времени приобретений.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 26.03.2007 N 26н)
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), kALVINS (2), Ivanhoe (2), Skvorcal (1).
Старый 29.09.2010, 19:49   #12
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Удивительный у Вас вопрос, удивительные бухгалтера... Налоговая тоже удивительная, возможно.
Неужели налоговая проверяет проводки в учетной системе? Не верю.
Откуда же вообще берется "несоответствие"? Налоговая пересчитывает суммы всех расходных накладных и сравнивает с... чем?
Я бы на Вашем месте попытался объяснить "бухгалтерам", что в момент отпуска МПЗ со склада его себестоимость попросту неизвестна, и совершенно неважно, какая сумма стоит в расходном документе (если вообще стоит).
На основании ЧЕГО-ТО (т.е. документов) бухгалтер уточняет себестоимость приходов. А пересчет себестоимости расходов на основании учетной политики - дело само собой разумеющееся.
За это сообщение автора поблагодарили: Evgeniy_R (1).
Старый 29.09.2010, 20:34   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Консультирую сейчас одну компанию - филиал зарубежного холдинга. Так вот у них сейчас и аудиторы, и налоговая (!) смотрят в систему - 1С. Сейчас как раз обсуждаем, как бы и Аксапту внедрить, и данных для 1С оставить достаточно для любых проверок (чтобы Аксапта - только для внутренних пользователей была).
Ivanhoe as is..
Старый 04.10.2010, 10:00   #14
Skvorcal is offline
Skvorcal
А что по Вашему проверяет налоговая?
Еще раз повторяю. Есть затратный счет, на который списываются ТМЦ (например, представительские расходы). Приходит налоговая и просит им сформировать ОСВ по этому счету за период и показать бумажки, на основе которых эти обороты возникли. Если между данными ОСВ и данными по бумажкам есть разница - у бухов возникают проблемы. Чем больше разница, тем больше проблемы.
Вот когда к вам придет налоговая, вы им громогласно так и скажите: "совершенно неважно, какая сумма стоит в расходном документе", на котором стоит печать организации и подписи гендира и главбуха!
Старый 14.09.2010, 11:08   #15
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ" ПБУ 5/01
http://www.consultant.ru/online/base...se=LAW;n=67612
Второе ПБУ - ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ" (ПБУ 1/2008) поможет обосновать для налоговой корректирующие проводки
Если ваши бухгалтера доверяют 1С - скажите, что там в конце месяца такие же корректирующие проводки по себестоимости идут (по опыту работы с конфигурацией "Производство-Услуги-Бухгалтерия")
Старый 14.09.2010, 11:27   #16
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
насколько известно - запись в БД не является для налоговой подтверждением чего-либо... проверяются всегда бумажные подписанные документы... кто-нибудь видел налогового инспектора который сидит с просматривает проводки по себестоимости в информационной системе?
ИМХО бухгалтерия просто сама не знает чего просит - спросите ее в какой форме налоговая запросит у них те или иные данные и сразу всё встанет на свои места.
Старый 14.09.2010, 12:49   #17
Skvorcal is offline
Skvorcal
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
Все правильно, проверяют подписанные бумажные документы (акт списания и т.п.) и ОСВ по затратному счету. По бумажкам одна сумма, в системе другая. Отсюда, по мнению бухгалтерии, и будет куча проблем.
Старый 14.09.2010, 13:44   #18
Кирилл Егоров
Старый 14.09.2010, 11:33   #19
Кирилл Егоров
Всем привет!
Без закрытия склада не получите правильную себестоимость списания ТМЦ по указанному в учётной политике способу их оценки (нарушение ПБУ 5/01). Относить все коррекции на другие счета тоже совершенно неправильно.
В форме "Сопоставления по документу" (Управление запасами \ Закрытие и коррекция -> Сопоставления) с помощью фильтрации по счетам ГК и/или финансовым аналитикам можно расшифровать любую проводку в ГК, сформированную при закрытии склада. На основании данных этой таблицы, в принципе, можно сделать несложный отчёт, который станет для бухгалтеров лучом света в тёмном царстве.
Старый 14.09.2010, 11:40   #20
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
скорее всего сами бухи "для себя" хотят видеть в одном месте всё проводки, а не 1 в документе по операции а вторую в коррекции...
мы допиливали процедуру закрытия, 4 часа работы:
при закрытии склада делается не 1 проводка а много - в каждую "оригинальную" проводку делается "дельта-проводка" + не забыть правильно их сторнировать при отмене закрытия.
все остались счастливы
закрытие склада, коррекция себестоимости, себестоимость
Закрытие склада достигло максимального числа итераций. Для получения более точного результата следует увеличить пропускную способность. Eldar9x DAX: Функционал 11 01.07.2010 21:01
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
