Старый 05.06.2006, 14:46   #1
DenWolf is offline
DenWolf
Закрытие склада. Параметр "Спецификация"
Здравствуйте!
Вопрос по закрытию склада. В форме «Закрытие склада» в группе полей «Закрывающий» есть поле «Спецификация».
В документации сказано: отвечает за Метод группировки бухгалтерских проводок. Выбор опции Общее количество приведет к формированию одной суммарной проводки (если проводки должны идти на разные счета, система выдаст сообщение об ошибке). При выборе опции Ном. Группа каждой номенклатурной группе будет соответствовать одна проводка; в случае выбора опции Номенклатура система создаст по одной проводке для каждой номенклатурной единицы.
У меня независимо от значения данного поля, всегда формируются общие проводки, т.е. при выборе значения «Номенклатура», формируется общая проводка для проводок, которые идут на один счет. Насколько я понял из документации, проводки должны формироваться для каждой номенклатуры попадающей под пересчет себестоимости при закрытии склада. Так ли это?
Закрытие склада - ошибка "Значение 1 не найдено в map" Artem Mikhailov DAX: Функционал 5 07.02.2009 13:27
Номенклатура с типом "Услуга" и закрытие склада Apriori DAX: Функционал 11 07.02.2008 11:38
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
