Старый 10.11.2010, 18:18   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
разные номерные серии для инвойсов (счетов-фактур))
Для определенных клиентов нужно создавать инвойсы с номерной серией(ями), отличной от стандартной. На сколько я себе это предствляю, стандарт такого не позволяет.
Можно создать отдельную доп ном серию и в коде выбирать какую использовать.
Кто-нибудь ходил по этим граблям,чем чревато, есть ли альтернативные способы реализовать данное требование?
Старый 10.11.2010, 18:24   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Группа номерных серий на клиенте Вас чем не устраивает?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
Старый 10.11.2010, 18:39   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Я правильно понимаю, что надо программисту создать новую ном серию. А консультант ее укажет в группе номерных серий для клиента (на закладке Настройка-> счета фактуры-группа ном серий)?
Старый 10.11.2010, 18:43   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Да. Номерную серию обычно создает консультант. Только вы все-таки уточните: вам ТОРГ-12 нужен или счет-фактура? На последние указанная группа, увы, не действует.
Последний раз редактировалось EVGL; 10.11.2010 в 18:54.
Старый 10.11.2010, 18:47   #5
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Спасибо большущее!
Старый 12.01.2011, 14:06   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Группа номерных серий из карточки клиента попадает в шапку заказа.
Далее если по этому заказу и накладная, и с/ф будут обрабатываться одновременно (сразу делается Разноска / Счет-фактура), номерная серий и для накладной, и для с/ф будет определяться в порядке уменьшения приоритета:
1. ищется нужная номерная серия в группе номерных серий
2. ищется нужная номерная серия в параметрах модуля РсК
т.е. группа номерных серий работает и для накладных, и для с/ф
Старый 12.01.2011, 15:17   #7
epic is offline
epic
Ручной ввод номера счета-фактуры в стандарте "залочен", я правильно понимаю? Обойти его можно только программным способом? И чем "ручная" нумерация чревата (законодательно это же не запрещено - см. Налоговый Кодекс, Постановление Правительства РФ N 914 от 2 декабря 2000 г.)?
Старый 12.01.2011, 15:33   #8
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от epic Посмотреть сообщение
ведение бух учета "вручную" в общей тетрадке и заполнение бланка счета-фактуры от руки шариковой ручкой законодательно также не запрещено, чем это черевато, как вы считаете?
чем не устраивает аксаптовская непрерывная нумерация счетов-фактур?
Старый 12.01.2011, 16:38   #9
epic is offline
epic
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
1) ничем не чревата с моей точки зрения, если все делать в рамках закона(ов).
2) два отдела, у каждого свой пул номеров счетов-фактур. клиенты иногда бывают общие.
Старый 12.01.2011, 16:58   #10
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
группы номерных серий как раз для этого.
В заказах отдела 1 - ставьте Группу 1, в заказах отдела 2 - ставьте Группу 2.
Ну или сделайте автоматическое заполнение Группы номерных серий в заказе в зависимости от отдела.
Старый 12.01.2011, 17:28   #11
epic is offline
epic
Я же написал выше, что клиенты бывают "общими" для отделов.
Если Вы предлагаете пользователям менять группу номерных серий непосредственно в заказе на продажу (без программирования), выбирая таким образом один из двух пулов номеров? Не думаю, что это удобно, пользователь должен помнить о том, что ему необходимо поменять группу номерных серий своего отдела. Это приведет к частым ошибкам основанным на человеческом факторе. Ручной ввод номера правда тоже добавит хлопот, но тут можно понаставлять "заглушек" путем программирования.
Также, можно поле SalesTable.NumberSequenceGroup не заполнять автоматически, и сделать обязательным для заполнения при разноске накладной/счета-фактуры.
В целом: проблема, которую путем программирования можно решить. Мой первый вопрос лишь был в том, можно ли обойтись без программирования.
Старый 12.01.2011, 17:55   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В некоторых случаях непрерывная серия для СФ - еще большее зло, чем обычная. Например, когда удаляется фактура в середине месяца, а ее номер автоматически используется в конце...
Предпочитаю для СФ, кадровых приказов и т.п. программировать отдельную, по-настоящему, непрерывную нумерацию.
Ivanhoe as is..
Вопрос про номерные серии Umi DAX: Функционал 16 10.03.2009 17:30
Номерные серии в новом учетном периоде sda_1978 DAX: Функционал 4 21.12.2006 10:55
Массовое формирование счетов-фактур в заказах LGray DAX: Функционал 5 19.05.2006 20:12
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
Журнал одобрения счетов-фактур George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 15.04.2003 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
