Старый 30.03.2011, 17:44   #1
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Можно ли удалять InventDim и InventSum без проводок?
Можно ли смело удалять InventDim и InventSum без Inventtrans (в Ax 4.0) ? У меня из 10 млн. записей примерно 39% оказалось именно таких. Предполагаю, что это последствия массового создания и удаления заказов на покупку, по которым не обрабатывается затем никаких накладных. В InventDim используются только Склад и Размер.
Сам-то думаю, что можно. Но на всякий случай перестраховываюсь этим вопросом.
Старый 30.03.2011, 18:00   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Смело нельзя
InventDim необходимо проверить на связи еще по куче табличек
По InventSum не вижу препятствий
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (3).
Старый 30.03.2011, 18:05   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Как удалить неиспользуемые InventDim
Чистим InventSum, потом Пересчет inventSum
Старый 31.03.2011, 13:10   #4
Zabr is offline
Zabr
Первый InventDim проверяет уже 4 минуты. При нашем объеме - это примерно 80 лет чистого времени на проверку всей таблицы. Я не доживу.
Старый 31.03.2011, 13:32   #5
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
173 / 423 (15) +++++++
Пробовал. Это никуда не годится. Только для малых объемов работоспособно.
Класс InventUnusedDimCleanUp - похоже, то что надо. По уму сделано.
Только у меня меню называется "Очистка складских аналитик", а не "Очистить не используемые складские аналитики"
Попробовал скрипт на демо базе.
Удалено 700 тыс записей из, почти, 4 млн. Все отработало минут за 15. Супер.
Вся нагрузка на сервере БД происходила...
Последний раз редактировалось someOne; 31.03.2011 в 13:40.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Zabr (3), Ace of Database (3), Poleax (1), gl00mie (3).
Старый 31.03.2011, 14:05   #6
Zabr is offline
Zabr
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
Спасибо. Напрягает в нём только одно - сначала заполняется отдельная таблица всеми существующими InventDimid, причем она совсем не временная, как можно было бы предполагать. А у меня в InventDim >10 млн.записей. И еще это в одной транзакции.
updated: Работало около 1 часа, удалило 18% записей. Ожидал большего, но тоже неплохо.
Последний раз редактировалось Zabr; 31.03.2011 в 15:12.
Старый 01.04.2011, 00:25   #7
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
В книжке прочитал, что временные таблицы размещаются на клиенте. Если это так, то все >10 млн. записей ползали бы по сети, получается.
Старый 01.04.2011, 01:02   #8
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Geo
...временные таблицы размещаются на клиенте...
Неправда. Можно и на сервере создать.
glibs®
Старый 01.04.2011, 01:02   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,286 / 3494 (123) ++++++++++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Временные таблицы размещаются там, где была вставлена в них 1-я запись. Т.е. необязательно на клиенте.
Но надо понимать - что временная таблица - суть есть файл на диске, причем на AOS-ном диске (в случае сервера; не говорю уже о клиенте), т.е. который в отличие от СУБД-шного диска (дисков) может быть гораздо менее шустрый. Плюс этот файл существует безо всяких там оптимизаций и обслуживания, которые есть у СУБД. Собственно - поэтому с т.з. производительности лучше создать временную таблицу в СУБД для большого объема данных.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 01.04.2011 в 01:04.
Старый 01.04.2011, 05:58   #10
исключите InventSum из проверки.
Там обычно слишком много записей с промежуточными итогами, которые создаются во время работы пользователей над заказами и журналами.
только в этом случае не забудьте почистить inventSum от записей, которые ссылаются на удаленные InventDim.
вопрос изначально был поставлен совершенно корректно
Старый 01.04.2011, 11:07   #11
Zabr is offline
Zabr
О, точно! Спасибо, так и сделал. Удалилось еще около 750 тыс.записей Inventdim, запускал в пакетном режиме, заняло 25 минут.
Нужно в метод isCandidateInventDimIdTable добавить строчку с InventSum:
protected boolean isCandidateInventDimIdTable(SysDictTable _sysDictTable)
    configurationKeyId  configurationKeyId = _sysDictTable.configurationKeyId();
    tableId             tableId = _sysDictTable.id();
    // The table should only be evaluated if it has not been marked for deletion, it is
    // not a temporary table and is not InventDim nor InventDimCleanUp
    if (configurationKeyId      == configurationkeynum(SysDeletedObjects40) ||
        configurationKeyId      == configurationkeynum(SysDeletedObjects41) ||
        _sysDictTable.isTmp()    == true                                     ||
        tableId                 == tablenum(InventDim)                       ||
        tableId                 == tablenum(InventSum)                      ||
        tableId                 == tablenum(InventDimCleanUp))
        return false;
    else
        return true;
Старый 01.04.2011, 10:24   #12
Zabr is offline
Zabr
Я имел в виду, что постоянная таблица увеличивает объем базы. Например, у меня она пустая занимает 125 Мб. Хотя в принципе это немного.
Старый 01.04.2011, 05:56   #13
э-э-э... рискну спросить.
вы джобик на клиенте запускали или на сервере?
чтобы запустить джобик на сервере, нужно создать menuItem, в нем указать ссылку на джобик и свойство RunOn = Server.
Вы ошибаетесь
Да, спасибо. Пополнил FAQ.
принципиальное отличие класса InventUnusedDimCleanUp от джобика:
= для каждого тестируемого поля в каждой тестируемой таблице класс делает один запрос по всем записям InventDim;
= для каждого тестируемого поля в каждой тестируемой таблице джобик делает запросы по каждому InventDim.
другие отличия скорее технологического характера:
= в классе отдельный connection - круто
= в классе используется более быстрый exist join, а в джобике count
есть и спорные "усовершенствования":
= в классе очень агрессивно делаются четыре skip'а (метод deleteUnusedInventDimIds). Я побоялся вставлять такие skip'ы в публичный ФАК - мало ли что у людей случится. Я думал, что знающие люди догадаются их вставить по месту и в зависимости от того, как у них накастомизировано. А незнающим - отсутствие skip'ов не навредит (а всего лишь замедлит работу).
= класс сейчас невозможно запустить "частями" и параллельно с работой остальных пользователей. Сейчас, в эпоху отсутствия блокировок на чтение это кажется полной фигней. Тогда, когда создавался джобик было важно не блокировать на чтение на слишком долго. Поэтому типичная доработка джобика выглядела так: цикл по InventDim прекращался, если было удалено 10, 20, 50, 100 inventDim'ов. а сам джобик вешался в пакетное задание и выполнял постоянный мониторинг и чистку (обычно вместе с чисткой InventSum(!)). при этом джобик не сильно нагружал систему.
ну, и конечно, джобики по-умолчанию запускаются на клиенте.
чтобы джобик запустился на сервере, его нужно запускать через menuItem
думал, что очевидная вещь. оказывается, ошибался.
Спасибо, дополнил ФАК.
Старый 30.03.2011, 18:05   #14
ice321i is offline
ice321i
Можно попробовать Периодической операцией УЗ\Периодические операции\Очистка\Очистить не используемые складские аналитики, не знаю есть ли она в 4-ке, в 5-ке есть.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Zabr (3), someOne (1).
Старый 30.03.2011, 18:12   #15
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Грех не добавить в тему ликну на статью База данных Аксапты быстро растет. Что делать?
Не совсем про InventDim и InventSum, но "как бы" по теме
Старый 01.04.2011, 08:39   #16
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,701 / 405 (17) +++++++
такой класс лучше запускать в пакете, прекрасно отработает на сервере. почистил где то 25% записей
Старый 01.04.2011, 13:55   #17
если хорошо подумать,
то ВНЕЗАПНО обнаружится, что InventSum зависит не только от inventTrans, но и от:
= заказов на продажу
= заказов на покупку
= заказов на перемещение
= заказов на производство
= складских журналов
= прогнозов
= сводного планирования
= проектов
= CRM
= ОС (как asset, так и rAsset)
= и т.п.
и станет понятно, что задача обнаружения неиспользованных InventSum сводится к задаче обнаружения неиспользованных inventDim
Старый 01.04.2011, 14:02   #18
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,430 / 1772 (66) ++++++++
То есть как? Нет зависит конечно, но ведь не напрямую, а как раз таки через InventTrans. Или я чего-то не понял?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10).
Старый 01.04.2011, 14:07   #19
напрямую.
Ожидается приход, Ожидается расход, Зарезервировано в ожидаемом расходе.
не, я тормоз.
да, из проводок.
да, inventSum можно удалить, посмотрев только в InventTrans.
спасибо.
Последний раз редактировалось mazzy; 01.04.2011 в 14:10. Причина: я тормоз. да, из проводок.
Старый 21.04.2011, 10:33   #20
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Кто-нибудь пробовал использовать класс InventUnusedDimCleanUp в четверке? Я имею ввиду экспортировать из 2009, импортировать в четверку и запустить?
Работает?
Были ли замечены какие-либо подводные камни?
inventdim, inventsum, складская аналитика, удаление
axforum blogs: Можно ли снизить стоимость внедрения ERP-системы? Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 15:11
Производительность InventSum, InventDim AlexeyBP DAX: Администрирование 20 13.05.2007 12:58
«Как без последствий удалять ненужную номенклатуру готовой продукции ?» DaniK DAX: Функционал 3 24.12.2004 10:20
Как без последствий удалять ненужную номенклатуру готовой продукции ? DaniK DAX: Администрирование 1 23.12.2004 10:49
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
