Старый 23.12.2004, 10:51   #1
DaniK is offline
DaniK
«Как без последствий удалять ненужную номенклатуру готовой продукции ?»
Уважаемые администраторы и пользователи АХАРТА !
Проблемы следующая:
в процессе использования АХАРТА были введены несколько одинаковых номенклатур
готовой продукции (ГП). Номенклатура одинаковая, но названия номенклатур несколько отличаются: лишний пробел между словами и т.п.
Остатки "висят" там и там.
Как оставить одну номенклатуру, перенести остатки на нее с удаляемых, и при этом, не "заработать" КРИТИЧЕСКИХ последствий для учета.
(Сейчас остатки по одинаковым номенклатурам сводятся в Экселе).
Прошу помочь. Проблема "висит" уже около года.
С уважением.
Старый 23.12.2004, 13:33   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Делаете инвентаризацию. Запас с одной номенклатуры списываете на другую. Первую номенклатуру блокируете.
Старый 24.12.2004, 05:32   #3
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Изначально опубликовано Тимур
Тут есть небольшой нюанс, связанный с пересчетом себестоимости. Если себестоимость первой номенклатуры (которую надо удалить) при закрытии склада изменится, то велика вероятность, что по зависнет нулевой по количеству и ненулевой по сумме остаток. Себестоимость второй номенклатуры при этом не изменится.
Теоретически можно спастись тем, чтобы перед проведением ивентаризации закрыть склад, но такой способ не всегда удобен и не всегда помогает. Поэтому я рекомендовал бы использовать журнал спецификаций. В нем можно преобразовать первую номенклатуру во вторую. То есть удаляемая позиция в журнале идет с минусом и как строка спецификации, а правильная - с плюсом. После этого изменение себестоимости первой позициий в ходе закрытия склада приведет к соответствующему изменению себестоимости второй. В итоге никаких корявых остатков не зависнет.
Разумеется, после полного списания неправильной номенклатуры, ее необходимо блокировать, как и сказал Тимур.
Старый 24.12.2004, 10:20   #4
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Вариант хороший.
На самом деле инвентаризацию конечно же лучше проводить в конце периода. Соответственно и переброску запаса.
Себестоимость готовой продукции pdojn DAX: Функционал 13 07.10.2008 19:23
Реализация готовой продукции клиенту Чиж DAX: Функционал 1 19.08.2005 12:42
Как без последствий удалять ненужную номенклатуру готовой продукции ? DaniK DAX: Администрирование 1 23.12.2004 10:49
Приемка продукции без списания комплектующих Valery DAX: Функционал 3 24.08.2004 11:45
Как рассчитывается фактическая себестоимость готовой продукции в Аксапте? rdv DAX: Функционал 15 30.01.2003 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
