Старый 01.11.2011, 18:07   #1
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Паспортные данные в EmplTable
Обнаружил что в Аксапте паспортные данные сотрудников хранятся в EmplTable.
Пользователи попросили скрыть эту информацию (личные данные и все такое)
Попробовали скрыть - оказалось что это очень неудобно - скрывать для кучи групп пользователей просмотр для избранных полей в табличке.
Почему было бы не вынести эти поля в отдельную табличку совсем личных данных ?
Так было бы удобнее.
Старый 01.11.2011, 18:13   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Проще джобчик написать и следить за вновь создаваемыми группами или права по сотрудникам вытащить в отдельные группы, а в остальных пристрелить.
Старый 01.11.2011, 18:37   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Да в том то и дело что не проще. Ловить, следить, все равно что тараканов руками ловить. а они лезут и лезут. Нужно какое-нить надежное решение. чтобы настроил и забыл. А тут получается что для каждой групп которая имеет доступ к этой табличке мы кропотливо настраиваем права для полей.
Неудобно.
Старый 01.11.2011, 18:22   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Не спасет?
Как программно изменить права доступа на объект ?
Старый 02.11.2011, 14:56   #5
DmitrySt is offline
DmitrySt
А что, если попробовать сделать эти поля невидимыми на уровне таблицы EmplTable (property Visible=NO) и для этих полей создать новую форму, вызываемую из EmplTable, на которую настроить права доступа только желаемым группам пользователей. А саму форму (показывающую инфу только на 1 сотрудника (типа form SalesTotal / PurchTotal)) запрограмить с использованием display-methods, берущих данные из invisible полей EmplTable?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), pitersky (1).
Старый 02.11.2011, 18:18   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Поскольку полные данные нужны весьма ограниченному кругу лиц, то мы сделали 2 формы - для всех и полную.
На форме "для всех" в датасорсе используется вьюшка, в которой выбраны только разрешенные поля - просто и надежно. По умолчанию везде используется сокращенная форма.
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Данные по месяцам в гриде AlexeyVS DAX: Программирование 3 24.05.2010 14:11
SYSDATABASELOG - разобрать данные из SQL процедуры caper DAX: Программирование 2 23.11.2009 16:38
AX 4 EmplTable - Please help Hugon DAX in English 4 27.04.2009 12:40
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Online-взаимодействие Axapta 3.0 и 1С isbist DAX: Программирование 15 03.12.2004 13:29
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
